[B4 2.0 ABT] Lekka utrata mocy przy3 tys
: 03 lip 2019, 22:11
Witam od samego począku jak mam b4 mam taki problem ze po odpaleniu, ruszeniu to przy 3 tys ok auto lapie lekkiego muła ibtak na kazdym biegu problem znika kiedy temperatura osiagnie ok70°C i nwm gdzie szuka ato jeździ na 15w40 nie bierze oleju , czujniki temperatury obydwa nie OEM + czujnik w chlodnicy wymieniony, swiece , kable tez wymienione rozrzad ustawiony poprawnie , filtra paliwa oraz pompa nowe ,regulator cisnienia nowy , podstawa wtrysku nowa . Dzieje sie tylko tak na benzynie i tylko gdy jest nierozgrzany ... moze ktos wie gdzie leży problem lub mial taki sam i zna odpowiedz z gory dzieki za odpowiedz . tak swoja droga czy pekniety bak paliwa moze miec nato wplyw?
