[B4 2.0 ABK] Zakopcone świece i przerywanie
: 30 lip 2019, 20:31
autor: master647
Siemanko kupiłem swoją Audiczke jakieś 3 tygodnie temu miała ona zepsuty termostat który szybko wymieniłem a przy wymianie sprawdziłem świece były strasznie zakopcone wszystkie praktycznie tak samo myślałem że to od niedogrzewania się silnika pojechałem na badanie i przy składzie spalin wyszedł bardzo duży wynik dopiero jak diagnosta przytrzymał na trochę wyższych orotach ok 2500 spadło do normalnych wartości sprawdziłem i świece są dalej zakopcone mam też wrażenie ze trochę za dużo pali a na dodatek przy mocniejszym wciśnięci gazu jak wchodzi już na trochę wyższe obroty 3000+ czasami przerwie na chwile tak jakbym pościł gaz i wcisnął z powrotem co to może być lambda?
: 30 lip 2019, 20:51
A masz lpg?
: 30 lip 2019, 20:58
autor: Krzysiek 84
master647, _uwaga
_powitania
autor: master647
nie mam i raczej nie było nigdy
: 31 lip 2019, 19:47
master647, temat nie raz na forum opisywany, powodów może być co najmniej kilka bez podłączenia pod vaga nie podejmę się jednoznacznie stwierdzić co może być powodem.
Bo może to być i sonda i przepływomierz i czujnik ecu jaki i zapłon np i pewnie coś jeszcze czego nie wymieniłem, a może i kilka na raz. Motor zapewne ma za bogatą mieszankę i dlatego okopci świece.
Także diagnostyka w takich sprawach to podstawa.
ps i radził bym to zrobić jak najszybciej bo zaraz zabije cały wydech sadzą i będzie płacz bo nie jedzie i trzeba wymieniać.
ps2 i zmień profil skoro masz ABK bo SD i tak nigdy nie było w b4
: 31 lip 2019, 20:26
autor: master647
A to przerywanie może być powiązane z tym problemem z mieszanką bo moja teoria to że przepustnica jest brudna i się przycina przy tym wyższym zakresie otwarcia ale to sobie wyciągnę i zobaczę a pod kompa się podepnę jak najszybciej tylko przejsciowke kupie
: 31 lip 2019, 20:29
master647, to może być ale jako drugi problem bardziej - ale to też na vagu sprawidzi
