[B4 2.0 ABK] Cykanie przy dodaniu gazu
: 25 sie 2019, 21:13
autor: przemekPT
Witam, kupiłem 80-tkę tydzień temu. Przy jeździe próbnej tego nie słyszałem ale jak wracałem do domu autostradą to usłyszałem taki dźwięk jakby pstrykanie, cykanie. Im większe obroty tym szybciej to cyka. Tylko przy przyspieszaniu. Jadąc ze stałą prędkością przykładowo 120km/h nie słychać tego dźwięku ale po dodaniu gazu już tak. Nie umiem określić od ilu obrotów to się zaczyna bo mam zegarek, jest to na każdym biegu. Na jałowym po dodaniu gazu problem nie występuje. Nie wiem czy to jest ABK czy ABT.
: 25 sie 2019, 22:23
autor: Krzysiek 84
przemekPT, _powitania
: 26 sie 2019, 05:54
No to żle kupiłeś, silnik nie ma dobrej kondycji. Któryś korbowód m luz..
: 26 sie 2019, 11:36
autor: xRead
Stawiam na luz sworznia tłokowego.
: 26 sie 2019, 19:39
autor: h/k
Bez nagrania tego to jest tylko domniemywanie... W ABK wtryski benzyny też cykają (dosłownie).
: 26 sie 2019, 20:07
Etam wtryski przy max obciążeniu są kluczowane prawie na 90% i choć by były padaki to cykały by na jałowym gdzie obciążenie 5% a nie na max obciążeniu.
: 27 sie 2019, 07:37
Raczej też bym wtryskiwaczy nie obstawiał, co prawda może ciut je słychać ale tylko na zewnątrz i z podniesioną maska. Inaczej nie ma prawa.
: 27 sie 2019, 08:46
autor: Kogutiru
Jeżeli posiada blosa to przekaźnik od przełączania LPG/PB moze cykać wraz z większą prędkością obrotową silnika. Ale wspomniał ze na jalowych nie ma
: 27 sie 2019, 21:36
autor: przemekPT
Dzięki za odpowiedzi. Teraz stawiam na panewkę, albo jakiś luz na wale. Jutro postaram się wyslać nagranie, ale czy to nie powinno występować też na jałowym. Moze obciążenie za małe.
: 27 sie 2019, 22:01
Sprawdż ciśnienie manometrem na zimnym i rozgrzanym może masz jakieś siki wlane i nie jest za późno.
: 27 sie 2019, 22:58
autor: xRead
Panewka nie stuka na obciążonej jednostce. Raczej podczas odciążania lub utrzymywania jednostajnej prędkości obrotowej silnika.
: 28 sie 2019, 12:52
autor: przemekPT
Może to głupie ale dźwięk tego co słyszę porównał bym do tego tylko zdecydowanie ciszej łagodniej ale prawie to ten dźwięk też raz jest ciszej a raz głośniej. Nie robie sobie żartów. Może to coś w skrzyni. Może jak znajomy wróci z pracy z lepszym telefonem to uda mi się to nagrać bo moim nie słychać
: 28 sie 2019, 22:43
autor: xRead
Hmm spróbuj to nagrać ale to wygląda jak sworzeń tłokowy lub panewka już jest w tragicznym stanie. Zrób pomiar ciśnienia oleju tak jak kolega Jarewa wyżej już napisał.
: 18 wrz 2019, 19:11
autor: przemekPT
Długo mnie nie było na stronie ale w między czasie wymieniłem panewki i na jednym tłoku jest takie coś:
https://ibb.co/ws7rJ6R - panewka
https://ibb.co/JRR29M1 - wał
Ogólnie wał jest jak lusto te smugi to po palcu z olejem, tylko ta dziura....wiem że wał do wymiany ale czy na tym troche pochodzi?
te odgłosy raczej ustały. Raczej bo od razu po wymianie nie chciałem gazować.
: 18 wrz 2019, 20:34
Ale co chcesz od dziury???
