[Cabrio 1.8 ADR] Długo pracuję na ssaniu gdy zimny
: 26 sie 2019, 22:02
autor: rogra
Sytuacja wygląda tak że gdy auto zimne to zdecydowanie za długo pracuję na ssaniu tym bardzieje że na dworzu jest ciepło ,na chwilę obecną została wymieniona przepustnica i zaadatowana,przepływka,czujnik temp ten zielony ,wszystkie wężyki po sprawdzane no i nie iwem co może być grane
: 26 sie 2019, 22:27
autor: maciek889
Co masz na myśli? Za wysokie obroty czy czuć benzynę w spalinach?
: 26 sie 2019, 22:45
autor: rogra
maciek889 pisze:Co masz na myśli? Za wysokie obroty czy czuć benzynę w spalinach?
odpalam i auto ma obroty okolo 1200 /min i chodzi tak caly czas a po 2 minutach powinien zejsc do 850 dopiero jak rusze lub kilka razy pogazuje to wtedy spadaja
: 30 sie 2019, 16:42
rogra, może dobrze by było podpiąć vag'a i sprawdzić co tam w trawie piszczy.
: 30 sie 2019, 18:48
autor: rogra
PieterB pisze:rogra, może dobrze by było podpiąć vag'a i sprawdzić co tam w trawie piszczy.
był podpiety i pokazuje tylko błąd 17936 nastawnik wałka rorządu strona 1 a pokazuje to bo nie jest podłączony dlatego że u mnie jest mechaniczny
: 30 sie 2019, 18:56
rogra, błędy swoją drogą ale bardziej ważne bloki pomiarowe
: 30 sie 2019, 19:37
autor: rogra
PieterB pisze:rogra, błędy swoją drogą ale bardziej ważne bloki pomiarowe
co sprawdzic dokładnie ???
: 30 sie 2019, 20:38
autor: maciek889
Zobacz jakią temperaturę płynu widzi i też korekty z sondy oraz wyprzedzenie zapłonu (te dwie ostatnie rzeczy pozwolą wykluczyć lewe powietrze).
: 10 wrz 2019, 22:25
autor: rogra
po odłaczeniu przepływki i odpaleniu na zimny obroty są takie jak maja być czyżby przepływka robiła jaja?
