[Cabrio 1.8 ADR] Długo pracuję na ssaniu 1.8 ADR
: 12 paź 2019, 14:40
autor: rogra
Sytuacja wygląda tak że odpala na dotyk i cały czas obroty ma okolo 1100obr/min może tak chodzić i 5 minut sytuacja zmienie soę wtedy gdy zgasze go i ponownie odpale wtedy obroty są już w porządku i już dalej gdy jest cieplo chodzi całkiem normlanie,zawsze gdy jest zimny ten problem sie dzieje,przepływka i przepustnica podmieniana była i nic
: 12 paź 2019, 15:17
rogra, a robiłeś adaptację przepustnicy?
: 12 paź 2019, 22:01
autor: rogra
PieterB pisze:rogra, a robiłeś adaptację przepustnicy?
jasne ze tak ,i to nie raz,podmienialem przepustnice przeplywke
: 12 paź 2019, 23:02
autor: xRead
Czujnik temperatury silnika do sprawdzenia lub podmiany.
: 12 paź 2019, 23:12
autor: rogra
xRead pisze:Czujnik temperatury silnika do sprawdzenia lub podmiany.
mialem czarny a dalem zielony i to samo
: 14 paź 2019, 11:08
Bloki pomiarowe na zimnym silniku jaka widzi temp ECU i jak się zmienia podczas nagrzewania
: 14 paź 2019, 11:29
autor: rogra
WOJTEK26 pisze:Bloki pomiarowe na zimnym silniku jaka widzi temp ECU i jak się zmienia podczas nagrzewania
jaka dokładna grupa??
: 14 paź 2019, 12:12
rogra pisze:
a nie możesz sobie z neta ściągnąć opisu grup? pomijam już fakt że takie rzeczy to zwykle gołym okiem widać.
