[B3 1.8 JN] Ciężko odpala, wysokie obroty biegu jałowego.
: 21 paź 2019, 21:07
Siemano, od dłuższego czasu mam problem z rozruchem silnika, odpala dopiero po 4/5 sekundach kreceniu rozrusznikiem ale tylko po postoju przez pare godzin. Jeśli pochodzi nawet i pare minut odpali już od razu. Następnie na zimnym silniku przez pierwsza minute obroty na benzynie są niskie, dochodzi do 700. Pozniej silnik sie rozgrzewa a obroty wzrastaja wraz z temperatura, przy 90 stopniach obroty są juz na poziomie 2000. Na lpg sprawa wyglada podobnie i obroty trzymaja sie na 1400/1500. Przyśpiesza normalnie, podczas jazdy jest wszystko okej. Myslicie ze moze to problem z czujnikiem temperatury? Jeśli nie to jaki inny powod moze być?
Przy okazji mozecie mi powiedziec za co odpowiada kazdy czujnik ze zdjęcia? Wiem tylko tyle ze maja cos wspolnego wlasnie z temperaturą. Dzięki za kazda odpowiedz!!!
![Obrazek]()
