[B4 2.0 ABT] Migające kontrolki olej plus czynnik chłodzący
: 26 paź 2019, 21:31
autor: aras
Chciałbym zapytać czy jest to normalny objaw kiedy dwie czerwone kontrolki : ciśnienie oleju + temp. czynnika chłodzącego mrugają po przekręceniu kluczyka na zapłon natomiast po uruchomieniu auta gasną ?
Czy te kontrolki nie powinny świecić się na stałe przed uruchomieniem a po uruchomieniu gasnąć? Kupiłem auto i pierwszy raz widzę takie zjawisko.
Dzięki za odp.
: 26 paź 2019, 22:01
autor: xRead
Wszystko jest ok
Tak ma być
: 26 paź 2019, 22:16
autor: Krzysiek 84
Po zapłonie wszystko święci się lub migota.
Po uruchomieniu silnika wszystko ma zgasnąć.
: 26 paź 2019, 22:26
autor: aras
Dziwne. W innych autach te kontrolki świecą sie na stałe. Gasną po odpaleniu auta. Ale skoro tak ma być to dzięki za odpowiedz.
: 26 paź 2019, 23:57
autor: Krzysiek 84
Ważne jest to , że gasną po uruchomieniu silnika.
: 27 paź 2019, 10:27
autor: maciek889
Na pewno miga ci kontrolka od ciśnienia oleju? Bo ta akurat powinna się świecić przed odpaleniem. A jak miga to ktoś mógł coś z czujnikami ciśnienia oleju pomieszać.
A migać powinna od układu hamulcowego (!) i od układu chłodzenia (F). Co lepsze te dwie kontrolki są zależne od kontrolki ładowania, jak kontrolka ładowania zapali się podczas jazdy to razem z nią zapalą się te dwie u góry.
: 29 paź 2019, 04:41
autor: moto_pablo
maciek889 pisze:Na pewno miga ci kontrolka od ciśnienia oleju? Bo ta akurat powinna się świecić przed odpaleniem. A jak miga to ktoś mógł coś z czujnikami ciśnienia oleju pomieszać.
To ja mam dodatkowo że lekko mruga mi kontrolka ładowania tak pulsuje nie wiem czy to też jest dobrze czy licznik coś ma nie tak z układem scalonym.
: 29 paź 2019, 10:39
autor: maciek889
To pulsowanie/przygasanie kontrolki ładowania to chyba jest norma, bo widziałem to w wielu 80tkach.
: 29 paź 2019, 11:47
autor: Krzysiek 84
Jeśli tak dzieje się na uruchomionym silniku , to :
Sprawdź ładowanie z wyłączonymi odbiornikami , jak i z włączonymi jak największą ilością odbiorników prądu.
: 29 paź 2019, 14:02
autor: moto_pablo
Krzysiek 84 pisze:To ja mam dodatkowo że lekko mruga mi kontrolka ładowania tak pulsuje nie wiem czy to też jest dobrze czy licznik coś ma nie tak z układem scalonym.
Nie spokojnie tak mi się dzieje tylko na włączonym zapłonie. Regulator napięcia już wymieniony dawno temu bo ładowania nie było
