[1.6 LPG B3] Wysokie obroty na LPG i benzynie
: 13 gru 2007, 17:39
autor: Hary89
Witam Koledzy..
Mam następujący problem...
Od niedawna po przejechaniu około 2 km zaczynają mi podskakiwac obroty na 2 tysiące i tak się dzieje i na gazie i na benzynie..
Co może byc tego przyczyną?
Mam rocznik 90 i nie wiem jak to nazwac ale z tylu kolo gaznika wychodzi taki sforzeń i on powoduje wzrost obrotów i on cały czas wychodzi a co powinno powodowac to że spowrotem się chowie..?
sorry, że tak dziwnie to napisalem ale nie znam fachowych nazw :mrgreen:
Pozdrawiam...
: 13 gru 2007, 20:01
autor: goldi j51
Witaj kolego nastawnik przepustnicy do wymiany
http://moto.allegro.pl/item280025440_na ... a_2ee.html jest to gaznik PIEERBURGA 2EE sterowany elektronicznie podćiśnieniowo oddajesz starą czesc dają ci nową chodzi ci na wysokich obrotach i może jeszcze nie mieć ssania jak bedziesz coś potrzebował to pisz
: 13 gru 2007, 20:21
autor: Hary89
własnie o to mi chodziło...
:mrgreen:
oo 170zł
lipa lipa...
No chyba w te święta moja mamusia pod choinke dostanie nastawnik przepustnicy hehe.. :mrgreen: bo na "normalne" prezenty kasiory nie bedzie..
Pozdro i dzięki...
: 23 sie 2009, 14:20
autor: szmer
Witam. czy ktoś może wie czy jest możliwa zamiana gaźnika PIEERBURGA 2EE na jakiś inny? Wiem że taki gaźnik raczej jest nie do dostania ( chyba że używany ale diabli wiedzą jak będzie działał). Pozdrówek.
: 23 sie 2009, 20:33
autor: maly81
2E jest taki sam tylko bez elektroniki montowany był w golfach 2 1.6 przed 90 rokiem
: 23 sie 2009, 21:18
autor: szmer
maly81 pisze:2E jest taki sam tylko bez elektroniki montowany był w golfach 2 1.6 przed 90 rokiem
Dzięki. A może wiesz czy taki gaźnik można gdzieś kupić i czy wymaga jakichś przeróbek. chodzi mi o nowy gaźnik, bo stary dopiero po kupnie można sprawdzić... pozdrówek.
wysokie obroty na lpg i benzynie
: 24 sie 2009, 08:50
autor: Thauri
2E byl montowany rowniez w b3 1.8s charakteryzuje sie on tym,ze nie ma sterowania elektronicznego ,jest typowa linka na ssanie reczne ale dysze np glowna nie koniecznie musza byc takie same np w 2ee w nim dysza glowna byla 105 na pierwszym przelocie ,110 na drugim ,dysza powietrza dodatkowego odpowiednio 110 i 105 ,kupujac nowy gaznik wartoby bylo zwrocic uwage na srednice dysz .Jesli chodzi o gaznik 2ee to byl on stosowany nie tylko w Audi ,stosowano go rowniez w oplu vectrze A /88-91r/.Mysle ,ze najlepszym rozwiazaniem jest oddanie posiadanego 2EE do regeneracji Pozdr.
: 24 sie 2009, 11:24
Co do tego gaźnika 2E to wielu fachowców od gaźników na słowa 2EE chce go od razu zakładać. Na allegro jest ich pod dostatkiem i bardziej przystępnych cenach niż 2EE. Albo jest jeszcze jedna alternatywa:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=61522
[ Dodano: 2009-08-24, 18:39 ]
Założenie Pierburga'a 2E ma jeszcze taką zaletę że będzie pasował do kolektora (a właściwie do tzw. "podstawy gaźnika") bez żadnych przeróbek, bo rozstaw śrub jest identyczny.
: 26 sie 2009, 21:19
autor: maly81
quote="Thauri"]typowa linka na ssanie reczne [/quote]
tam niema linki od ssania jest element woskowy który reguluje obroty temperaturą płynu chłodniczego
1.6 PP wysokie obroty na lpg i benzynie
: 27 sie 2009, 11:25
autor: Thauri
To ciekawe co piszesz ale w 1.8 z 1989 roku mialem 2e i linke na ssanie reczne a uchwyt byl pod polka kolo kierownicy
: 30 sie 2009, 20:09
autor: maly81
pewnie to był keihin ja mam u siebie ręczne ssanie jakie było oznaczenie silnika
1.6 wysokie obroty na lpg i benzynie
: 30 sie 2009, 21:22
autor: Thauri
Silnik 1.8 ne /silnik lezy w garazu jako dawca/ oznaczenie gaznika Pierburg 2e jest na obudowie gaznika ,wiem na pewno,ze to byl ten gaznik bo go naprawialem.
: 01 wrz 2009, 08:51
autor: maly81
w ne orginalnie siedzi keihin 1 on ma linke ssania może ona nie była podłączona tylko została po zmianie gażnika
1.6 pp wysokie obroty na lpg i benzynie
: 01 wrz 2009, 17:32
autor: Thauri
To co pisze,ze ma byc w orginale nie zawsze pokrywa sie z tym czym jest w ok 20 letnim aucie.Gaznik byl Pierburg 2e .Podobne tematy przerabialem kilka lat temu .Mysle,ze pora na zamkniecie tematu
