[B3 1.8 JN] Brak iskry
: 13 gru 2019, 18:37
autor: Szymczok
Witam, w mojej audi nie ma iskry, czy jeśli odepne środkowa cewkę z kopułki oraz przyloze do masy to powinna przeskoczyć iskra podczas kręcenia rozrusznikiem? Jeśli tak to gdzie może być problem? Ponieważ właśnie w tym miejscu nie ma iskry. Czy moduł zapłonowy może mieć coś z tym wspólnego?
Dzięki za kazda odpowiedź
: 13 gru 2019, 22:22
autor: maciek889
Mógł też czujnik halla w aparacie zapłonowym paść. Pompka paliwa startuje gdy się kręci rozrusznikiem?
Jak go sprawdzić: Czujnik Halla w większości silników można zdiagnozować w następujący sposób (ta metoda nie zadziała w silnikach ADA, ABC, AAH, 7A, NM bo w nich nie jest on czujnikiem bezpośrednio odpowiedzialnym za generowanie iskry i wtrysku paliwa):
a. Zdjąć wtyczkę z czujnika na aparacie zapłonowym. Zdejmować ostrożnie dobrze dociskając zabezpieczenie, bo gniazdo łatwo ułamać.
b. Wziąć kawałek cienkiego przewodu, jeden koniec podłączyć do środkowego pinu zdjętej wtyczki a drugi koniec pozostawić "w powietrzu"
c. Włączyć zapłon
d. Dotykać i puszczać wolny koniec przewodu (tego podłączonego do śrokowego pinu wtyczki halla) do masy lub minusowej klemy na akumulatorze.
e. Podczas dotykania i puszczania kabla powinna przeskoczyć iskra. Powinno być ją słychać w kopułce nawet bez zdejmowania przewodów zapłonowy.
Tutaj masz cały poradnik:
https://audi80.pl/topics77/faq-co-z ... t98745.htm
: 18 gru 2019, 19:38
autor: Szymczok
Czytalem poradnik juz wczesniej. (Swoja droga super ze cos takiego zrobiles, pomogl mi nie raz
Wydawalo mi sie ze wlasnie czujnik halla padl, kupilem uzywany razem z aparatem zaplonowym poniewaz wlasnie pompka rowniez nie pracowala a iskry nie bylo wgl, po wymianie iskra wrocila ale jest teraz bardzo slaba a pompka paliwa dalej nie pracuje. Nie wiem, moze kupilem zepsuty czujnik halla/aparat zaplonowy. Co myslisz?
: 19 gru 2019, 12:20
autor: maciek889
Mogłeś podłączyć aparat w powietrzu i kręcić nim ręką. Może masz jakiś problem z zasilaniem, cewką albo pompka paliwa padła.
: 20 gru 2019, 13:07
Sprawdz czy dochodzi napiecie do pompki paliwa
: 20 gru 2019, 22:52
autor: Thomson26
Jest moduł Zapłonu zamontowany a raczej schowany w słupku od strony kierowcy na samym dole po lewej stronie , zaraz koło uchwytu do otwierania maski silnika . Nie widać go jest za tapicerką , mógł właśnie on paść i nie będzie sterował Hallem i pompką . .........................................................................................................
Pozdrawiam Klubowiczów .
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2019-12-21, 17:18 ]
To nie dział giełdy!
: 04 sty 2020, 14:58
autor: Szymczok
Wymienilem wlasnie modul zaplonowy, Niestety nic nie pomoglo. Cewka rowniez byla podmieniana ale wciaz ten sam problem tzn, bardzo slaba iskra ktora ledwo widac. Byc moze chodzi o to zasilanie, Czy ktos dalby mi rade wiecej powiedziec na ten temat?
