[B4 2.0 ABK] Auto złe pracuje na benzynie
: 09 mar 2020, 21:01
autor: Mir90
Witam posiadam Audi 80 B4 2.0 ABKlpg auto na gazie jeździ w miarę normalnie instalacja jakas stara nie sekwencja ale na benie jak jest zimny to pali na dotyk po nagrzaniu trzeba kręcić i obroty ma tylko do 2000 i spadają aż do zgaszenia silnika przepływomierz naprawiamy niebieski czujnik wymieniony chociaż lepiej jest jak jest wypiety na takim ręcznym ciągu błędów nie pokazuje prosze o jakies sugestie pozdrawiam Mirek
: 09 mar 2020, 22:31
autor: KamilJ.
Cześć,
do sprawdzenia i ogarnięcia masz sporo rzeczy. Napiszę Ci to co ja bym zrobił. Początkowo sprawdziłbym lambde, czujnik temperatury, przepływomierz i w razie potrzeby doprowadziłbym do stanu cacy. Później gdybym to ja miał abk to nie zastanawiałbym się nawet nad zmianą instalacji gazowej na sekwencję oczywiście ze zmiana przewodów, świec, kopułki i palca aparatu zapłonowego. Ja zawszę wybieram podzespoły beru jeśli chodzi o instalację wysokiego napięcia. Nie wiem jak jest dokładnie w ABK ale w ABT jeśli nie ustawisz dobrze centralki sterującej od gazu to na benzynie będzie kicha. Jeśli jest to ABK w zwykłym gazie to mógł dostać strzała w dolot i rozpierdynić tam co nie co i dlatego Ci kuleje na benzynie. Sporo troche tej analizy w/g mnie. Chyba każdy się z tym zgodzi, że bezpośrednio z tego co napisałeś wniosków wyciągnąć nie można. W zależności co by się działo to szukałbym usterek dalej, albo miałbym satysfakcję że udało się coś naprawić. Niestety te auta są leciwe i wymagają czasami cierpliwości. Ja mam już drugą 80 b4 od 2011 roku i przekonałem się, że jeśli ogarniesz fure i zadbasz o nią należycie to tam nie ma co się zbytnio zepsuć. Powodzenia.
: 10 mar 2020, 17:44
Mir90, jak masz vaga pokaż logi na początek grupa 000 chociaż, błędy to nie wszystko. Sprawdź także regulator ciśnienia paliwa - jest na listwie.
: 10 mar 2020, 20:37
autor: Mir90
Witam dziękuję za zainteresowanie tak dostała strzała w dolot klapka była zablokowana i trzymała wysokie obroty i to zostało naprawione tj klapka wyprostowany i podklejona silikonem dla szczelności chodzi plynnie a potencjometr nie ma przerw cały dolot wydaje mi się szczelny psikalem ,plakiem niebieski nowy sondę sprawdzę jak będzie pogoda, zaworek ten na listwy paliwowej nie kapie a tego vaga musze opanować przepraszam za błędy piszę z tel dzisiaj nawet na benzynę nie trzyma obrotów faluja prawie do zgarnięcia pozdrawiam Mirek
[ Dodano: 2020-03-10, 20:37 ]
A może jest ktos z okolic zielonej góry jeszcze raz pozdrawiam.
: 11 mar 2020, 14:17
autor: toto1989
Podmień przekaznik 30stkę. On potrafi tak namieszać w pracy silnika. Kiedyś to przerabiałem, podmieniałem wszystko po kolei i nic. Na koniec został tylko przekaźnik-- CYK i autko miło chula na PB
: 11 mar 2020, 17:21
toto1989, Wystarczy zapiąć vaga tam prawie wsio widać - niekoniecznie wymieniać w ciemno aż się trafi.
A dodam że chyba wszystkie możliwe przypadki abk są na forum opisane - jak mało który silnik.
: 11 mar 2020, 18:42
autor: Mir90
: 11 mar 2020, 18:54
Mir90 pisze:Nie wiem czy to o to chodziło
nie, nie o to, to tylko screeny a nie logi, a po nich widać tylko jakąś tragedię ale niestety nie podejmę się diagnozy z tego gdyż nie rozumiem niektórych wartości a w dodatku nie wiem czy są prawdziwe, więc jedynie mogę cię w błąd wprowadzić.
Mogę ci powiedzieć że ecu jest w trybie awaryjnym zapewne.
: 11 mar 2020, 20:37
autor: Mir90
A jak te logi zrobić
: 12 mar 2020, 16:04
Mir90, Ty to raczej nie uda ci się
chodź nie znam tego urządzenia, ja miałem na myśli taki program jak VAG COM.
Z tego co wrzuciłeś to jedynie wynika i to nie na 100% że ecu w ogóle nie widzi przepływomierza i podparta przepustnica jest. Ale to tak jak mówię nie jestem pewien tych danych. A w dodatku z grupy 000 widzi tylko 4 parametry a brak jest jeszcze 6.
: 12 mar 2020, 16:16
autor: Mir90
Witam a jaki vag com polecasz
: 12 mar 2020, 16:19
3.11-2
: 12 mar 2020, 16:21
autor: Kogutiru
: 12 mar 2020, 17:04
autor: Krzysiek 84
Może być, choć i wersja anglojęzyczna nie jest trudna.
: 13 mar 2020, 00:00
autor: Mir90
To jest Soft a jaki interfejs pozdrawiam
