[b4 abt] Dymi spod maski
: 27 maja 2020, 15:07
autor: Bartek01
Witam mam problem z moją b4
Po dolaniu oleju do silnika do maximum
Na rozgrzanym silniku dymi się na biało z kolektora wydechowego
Proszę o pomoc
Re: 80 b4 94'
: 27 maja 2020, 15:46
Bartek01 zastosuj się do regulaminu i nazwij poprawnie temat! Bo temat pójdzie do kosza.
Re: 80 b4 94'
: 27 maja 2020, 18:30
autor: maciek889
Nie rozlał ci się olej po silniku przy wlewaniu?
Re: 80 b4 94'
: 27 maja 2020, 21:49
autor: Bartek01
maciek889 pisze: ↑27 maja 2020, 18:30
Rozlało się trochę, ale wytarłem wszystko do sucha
Wszystko było dobrze do czasu właśnie dolania oleju do maximum
I nie mam pojęcia dlaczego
Mechanik powiedział że to pęknięty kolektor wydechowy, aczkolwiek po odkreceniu go nie zauważyłem żadnych usterek
Re: Dymi spod maski #audi80 #silnikibenzynowe
: 27 maja 2020, 23:29
autor: maciek889
Może też cieknąć olej z odmy albo spod pokrywy. Czasem nawet płyn z grzania kolektora może kapać (czy to tym wężem z boku albo na łączeniu z głowicą kolektor ma kanał wodny).
Re: [b4 abt] Dymi spod maski
: 28 maja 2020, 15:24
Bartek01 kolego hasztagi to Ty sobie możesz walić na instagramie a nie tu, w temacie ma być [tag]
ogloszenia/zanim-cos-tu-napiszesz-przec ... t9608.html
: 29 maja 2020, 07:58
autor: Bartek01
maciek889 pisze: ↑27 maja 2020, 23:29
Audi stoi nie odpalana od 3 dni i zauważyłem że wszystkie oleje są w normie, oprócz płynu chłodniczego, którego ubyło pół zbiorniczka
Plama pod samochodem jest w miejscu gdzie kończy się pokrywa zaworów, patrząc na silnik od przodu samochodu
Czy to możliwe że przez płyn chłodniczy który kąpię na kolektor i z kolektora na rurę początkowa wydechu może dymić?
: 29 maja 2020, 08:03
autor: Leo
W ABT jest taka sprytna rurka chłodnicza od strony grodzi, która wchodzi do kolektora dolotowego, prawdopodobnie ona Ci poszła i zalało kolektor wydechowy, stąd dym. Jedno mnie zastanawia - dlaczego nie otwarłeś maski i nie zajrzałeś skąd dymi? Mi ta rurka już dwa razy poszła i po 30 sekundach oglądania komory silnika już wiedziałem co i jak... Nie łatwiej zajrzeć pod maskę niż pisać na forum ?
: 05 cze 2020, 19:47
autor: Bartek01
Leo pisze: ↑29 maja 2020, 08:03
Dodam iż wszystkie przewody i rurki zostały wymienione, nic nie cieknie
A dalej potrafi zadymic z miejsca osłony kolektora
