[b4 abk] Świecąca się kontrolka oleju
: 21 sie 2020, 05:42
autor: mpatoka
Witam. Mam problem z moją Audi 80 b4 2.0 ABK.
Od wczoraj po odpaleniu silnika świeci mi się nieustannie kontrolka od oleju, sprawdzałem stan oleju i wszystko jest dobrze, silnik chodzi prawidłowo, nie słychac jak by coś się z nim działo. Dodam, że jestem młodą osobą, a te auto mam od niedawna, więc pewnych rzeczy na jego temat jeszcze nie ogarniam. Pozdrawiam i czekam na jakieś porady co mam sprawdzić lub co mogło się stać, że kontrolka świeci się i nie chce zgasnąć
| ! | Wiadomość z: Pieterb |
| Pamiętaj o tagu w temacie - to tak na przyszłość! |
: 21 sie 2020, 07:40
autor: Leo
Powiem Ci co mi się stało jak mi się zapaliła kontrolka oleju:
Za pierwszym razem, z jakiegoś powodu poszedł bezpiecznik w skrzynce bezpieczników, objawiło się tym, że zapaliła się kontrolka i przestała działać lampka kabiny na suficie, co mi dało do myślenia, i okazało się że oświetlenie kabiny i minicheck jest na jednym bezpieczniku.
Za drugim razem: uwalił się kabelek od czujnika ciśnienia oleju z lewej strony silnika, zaaraz przy czujniku. Po naprawie wszystko było OK.
sprawdź te dwie rzeczy najpierw.
: 21 sie 2020, 09:44
autor: mpatoka
Leo pisze: ↑21 sie 2020, 07:40
Przed chwilą sprawdziłem u mnie oświetlenie w środku i jest tak jak u ciebie, czyli brak oświetlenia w podsufitce, do tego radio nie chce się uruchomić i zegarek elektroniczny na zegarach ( na obrotomierzu) też nie działa. Zaraz wymienię bezpiecznik i zobaczymy czy będzie ok
: 21 sie 2020, 10:08
autor: Leo
Będzie OK, u mnie też to nie działało.
: 21 sie 2020, 10:11
autor: mpatoka
Leo pisze: ↑21 sie 2020, 10:08
A wiesz może który to dokładnie bezpiecznik? Żebym nie musiał szukać godzinami
: 21 sie 2020, 10:12
autor: Leo
nie będziesz szukał godzinami, wystarczy po kolei wyciągać ze skrzynki bezpieczników, albo miernik w łapę, przełączasz na przejście i nawet bez wyciągania sprawdzisz, który nie ma przzejścia.
: 21 sie 2020, 13:05
autor: maciek889
: 21 sie 2020, 17:46
autor: Roman_S
Od siebie dodam że też kiedyś miałem podobnie, z tym że działała lampka podsufitki i inne rzeczy o których piszecie. Problem był w samym MC bo po podmianie od razu kontrolka przestała świecić.
Re: [b4 abk] Świecąca się kontrolka oleju
: 21 sie 2020, 21:09
autor: mpatoka
Leo pisze: ↑21 sie 2020, 10:12
Miałeś rację, wymieniłem bezpiecznik i wszystko jest ok, poza jedną rzeczą, a mianowicie radio po wymianie bezpiecznika przestało działać tzn. słychać jak by się uruchamiało (takie bzyczenie), ale ekran wogóle się nie włącza i nawet nie reaguje na przycisk, a dodam że wsadziłem taki sam nowy bezpiecznik jak ten, który się spalił ( resztą bezpieczników sprawdzona i wszystkie są ok)
: 24 sie 2020, 07:27
autor: Leo
to znaczy, że radio zrobiło Ci zwarcie na tej linii i bezpiecznik pewnie niedługo znów wywali...
