[B4 ABK]Wymiana uszczelniaczy trzonków zaworowych - jaka średnica?
: 28 sie 2020, 16:16
Witam, posiadam Avanta z silnikem ABK. Samochód bierze olej i przymierzam się do wymiany uszczelniaczy tylko nie wiem jaka jest średnica. W sprzedaży są opisane jako 7 oraz 8mm. Trzeba po prostu zmierzyć trzonki czy można się jakoś dowiedzieć? Rocznik 93. Sprawa z tym olejem wygląda tak, że z grzybka do dolotu przedostaje się olej a w pokrywie gdzie przychodzi ta mała uszczelka jest pełno nagaru. Z resztą całe wyjście z głowicy aż do gumy przepustnicy jest tak zaolejone, że ta krótka rurka łącząca grzybek z gumą dosłownie się rozpada. Przewód idący z dołu silnika jest czysty. Proszę o jakieś sugestie bo przejrzałem forum i nie znalazłem nic o wymiarach. No i ogólnie interesuje mnie czy dobrze myślę
Ogólnie nie wiem dokładnie ile zużywa ale będzie to ok 0,5l/1000km może trochę więcej. Chyba, że sama odma jest uwalona. Auto czasami lekko dymi na niebiesko np po pojechaniu po przysłowiowe bułki. Jak po 5 min jazdy chwilę postoi na jałowym to potrafi zadymić.
