[B4 2.0 ABT] Ustawienie rozrządu
: 14 paź 2020, 14:34
autor: LutcheRr
Witam, zabrałem się za wymianę rozrządu i problem pojawił się na zgraniu go z oznaczeniami. Wałek rozrządu ustawiony jest dobrze, natomiast koło pasowe jak i palec nie zgrywają się z oznaczeniami. Samochód cały czas odpalał i normalnie jeździł na tak ustawionym rozrządzie, więc stąd moje pytanie czy ustawiać to tak jak powinno być czy złożyć tak jak jest teraz? A no i czy na kole zamachowym również jest jakieś oznaczenie, bo mi nie udało się go znaleźć?
Re: [B4 2.0 ABT] Ustawienie rozrządu
: 14 paź 2020, 14:50
Pokaz punkt 0 na kole zamachowym..
Choć wielce prawdopodobnie że przestawiony o zabek na wale taki nieraz wyczyn po sąsiadach zachodnich by był ekonomiczny...
: 14 paź 2020, 14:53
autor: LutcheRr
Problem w tym że nie mogłem znaleźć żadnego oznaczenia na kole zamachowym co mnie zdziwiło, zawołałem brata i on tak samo niczego się nie dopatrzył
Czyli składać tak jak jest?
: 14 paź 2020, 17:54
a masz wyjscie??
Ale znak na kole musi byc nie ma opcji by nie było..
: 14 paź 2020, 18:07
autor: Piter Augustów
Przy kole pasowym na plastiku masz strzałkę i na kole pasowym masz znaczek ,zgraj te punkty i pokaże się w okienku za aparatem zapł. punkt zero ,kręć kluczem nasadowym 19 dwunastokątnym .Środkowe koło pasowe od aparatu zapł. ustaw tak aby palec aparatu był na znaku.Pierwsze ,górne koło pasowe ustaw na znak przy plastikowej strzałce ,plastik odkręć i z drugiej strony koła po prawej stronie masz kropkę ,kropka powinna zrównać się z górną krawędzią głowicy. Rolkę kup SKF.Jak nie chcesz dwa razy się babrać wymień 3 uszczelniacze.Pompa wody jak huczy też wymień ,albo można wymienić bez rozpinania rozrządu.Aparat zapłonowy bym przesunął kostką elektr. w prawo bo lampą strobo. zapłonu nie ustawisz. Koło środkowe te od aparatu zapł. też ma znak ,zgraj ten znak z dolnym kołem i palec aparatu powinien wskoczyć na znak.
: 21 paź 2020, 14:27
autor: macko9393
A to nie aby z tym wycięciem znak powinien się pokryć?
: 24 paź 2020, 08:48
autor: h/k
Tak, na kole wału korbowego znak ze strzałką.
Oslonka tylna koła rozrządu oryginał czy zamiennik? Bywały przypadki, raczej celowe, że znak na nieoryginalnej części sugerował przestawienie rozrządu o kilka zębów.
Przydałoby się też ustawić znak na kole wałka pośredniego, ale lepiej spokojnie to zrobić przy wymianie paska zębatego i od razu aparat sobie wtedy rozruszysz, bo te dolne osłony lubią się ze starości rozpadać przy mocowaniach, a po drugie rozdzielacz lubi się zapiec w żeliwie i trochę z tym zabawy jest, więc na teraz palec ustawić jak należy.
