[B3 1.8S PM] pytanie o uszczelkę monowtrysku.
: 26 paź 2020, 19:40
autor: jarzynekk
Z mojego audi usuwam instalację gazową. Przy rozbieraniu monowtrysku rozleciała się gruba uszczelka/przekładka którą była klejone na silikon. Nigdzie nie znalazłem w części zamienne, a ASO życzy sobie ponad 200 zł. Kupiłem zestaw naprawczy do gaźnika, gdzie uszczelka o tym samym kształcie występuje - uszczelka w prawym górnyn rogu załączonego zdjęcia. Jak sie okazało jest cieńsza o około 1-2mm. Pytanie czy mniejsza grubość może mieć wpływ na pracę silnika? Przez różnicę w gribosci monowtrysk jest zamontowany o tę grubośc
Uszczelka
Uszczelka
niżej.
Re: [B3 1.8S PM] pytanie o uszczelkę monowtrysku.
: 26 paź 2020, 21:20
autor: maciek889
Tam chyba idzie przekładka niewiele cieńsza miksera lpg i przy montażu lpg zwykle się to wywala. Może poszukaj używanej bo z tego to pamiętam to jest twardy kawałek plastiku i nie powinien się zniszczyć przy demontażu. Czy nawet zapytaj jakiegoś montera lpg czy coś takiego im się nie przewraca.
Gdzie kupiłeś ten zestaw naprawczy?
: 26 paź 2020, 23:23
autor: jarzynekk
Zestaw zakupiony w intercars. Tak, to było z grubego kawałka czarnego tworzywa. Twardy, kruchy z naklejonym z obu stron coś w rodzaju papierowej uszczelki. A ta z zestawu naprawczego jest 3 warstwowa, sklejona i już nie tak sztywna i mi to podpada...
: 27 paź 2020, 23:41
autor: cozmo
Kup gdzieś materiał odpowiedniej grubości na uszczelki i sobie zrób taką, taniej i pewniej. Ta różnica paru milimetrów nic nie zrobi.
: 25 lis 2020, 19:56
autor: jarzynekk
Kupiłem oryginalną używaną przekładkę Bosch. Dzięki za pomoc.
