[b4 2.0 abt] Ciężko odpala gdy zimna, nie zawsze
: 10 gru 2020, 17:52
Witam serdecznie. Mam kłopot z audi 80 b4 2.0 abt. Po wymianie silnika oraz przełożeniu gazu rano na zimnym silniku ciężko odpala (odpalam z benzynki) sytuacja wygląda tak że zaczynam kręcić rozrusznikiem i bez skutku, dopiero gdy dam pedał gazu do spodu wtedy załapuje ale tak jakby nie mogła, minimalne obroty dopiero po jakimś czasie się rozkręca, dymi mocno wtedy , na niebiesko też, po rozgrzaniu pracuje na obu paliwach prawidłowo, ciężkie odpalanie nie zdarza się za każdym razem, zazwyczaj odpala zimna odrazu, myślałem że niebieski czujnik jest uszkodzony, założyłem nowy i zimny odpalił ok, myślałem że problem znikł lecz dziś rano ponownie ciężko odpalałem. Poproszę o podpowiedzi co może byc nie tak?
