[B3 1.8S PM 1990r.] ROZWIAZANE - Malowanie wydechu bitumikiem ?
: 16 gru 2020, 23:47
autor: Promacio
Siemanko Forumowicze,
Czy wie ktos moze czy mozna wydech pomalowac bitumikiem w celu uszeczelnienia i konserwacji ? smierdzi mi spalinami w komorze silnika co przeklada sie na smrod w srodku kabiny pasazera na postoju. Podejrzewam portki bo raz byly spawane przy mocowaniu z silnikiem i nie wiem czy przesmarowac bitumikiem czy lepiej wymienic ?
Pozdrawiam !
ROZWIAZANIE - Nigdy nie maluje bitumikiem wydechu ! Sprawdz jakie sa nieszczelosci, gdzie i jak da sie to spawac jak nie to wymiana ! I tyle...
Re: [B3 1.8S PM 1990r.] Malowanie wydechu bitumikiem ?
: 17 gru 2020, 12:21
autor: maciek889
Chcesz pomalować wydech smołówką do konserwacji? Raz że od temperatury zaraz spłynie do tego będzie dymić i potwornie śmierdzieć. Lepiej już pastę do uszczelniania wydechu też z dużej dziury zaraz odleci.
: 17 gru 2020, 13:43
Promacio pisze: ↑16 gru 2020, 23:47
he, Ty to masz pomysły
Skoro Ci śmierdzi to uważasz że posmarowanie smołą spowoduje że przestanie? Prędzej całe auto sfajczysz w ten sposób uszczelniając tłumik. Jak Maciek napisał do Tłumików są specjalne uszczelniacze czy jak to się tam fachowo nazywa albo takie termiczne bandaże. Ale skoro jak piszesz na portkach w tym miejscu masz dziurę to tylko wymienić.
: 17 gru 2020, 21:14
autor: Wujek Ziutek
Albo pospawać
: 18 gru 2020, 07:24
No pospawać też można, o ile jest do czego.
: 18 gru 2020, 11:39
autor: Kociemb
Pieterb pisze: ↑18 gru 2020, 07:24
Z tym że z moich doświadczeń wynika że spawanie żeliwa czyli kolektora nie jest zbyt trwałe więc jeśli da się w dobrej kasie wyrwać to lepiej zmienić na inny
: 18 gru 2020, 12:42
Kociemb pisze: ↑18 gru 2020, 11:39
No ale autor pisze o portkach
że tam miał nieszczelność. A gdzie tak naprawdę jest nieszczelne to już trzeba obadać dokładnie.
: 18 gru 2020, 15:00
autor: Kociemb
Fakt przeczytałem portki a pomyślałem o kolektorze heheh
Pomieszalo mi się
