[B4 ABK]Problem z wyciekiem płynu chłodniczego
: 25 gru 2020, 15:35
Witam serdecznie, mam problem z wyciekiem płynu chłodniczego, zostaje ledwo co na dnie w zbiorniku wyrównawczym, wymieniałem niedawno chłodnicę ze względu na to że puściła i parowało mocno spod maski po rozgrzaniu i leciał mocno płyn, po wymianie i odpowietrzeniu, było wszystko ok przez 2 dni, i po zajściu do garażu jest duża plama pod samochodem i płynu ubyło bardzo dużo, samochód dobrze pracuje, grzanie działa ale jak doleje to gdzieś znów ucieka, jak stanę to za chwilę zaczyna lekko parować spod maski, przewody do chłodnicy, termostatu, zbiornika wyrównawczego, parownika i nagrzewnicy są suche, z tego co zauważyłem to z tyłu głowicy jest króciec, który jest podłączony do nagrzewnicy, jest pod nim trochę wilgoci + po skrzyni leci jakiś czerwony płyn więc obstawiam, że to tam leci ale nie wiem jak tam się dostać, ponieważ cały silnik mam w kablach od instalacji gazowej + rozdzielacz i przewody od nagrzewnicy i nie idzie tam ręki nawet włożyć.
Pytanie, czy da się jakoś zdemontować podstawę pod akumulator żeby było lepsze dojście?
