[80 B4 2.0ABK] Ciężko chodzi, przydusza i strzela lekko w wydech
: 23 sty 2021, 19:53
Witajcie
Pisałem już w jednej sprawie 2 miesiące temu, na temat mojej audiczki (chodził jak traktor, obroty falowały no, tragicznie topic107550.html) dzięki waszej pomocy, dowiedziałem się że sonda padła, ty był strzał w dziesiątkę, auto zaczęło dobrze pracować, jeździć na benzynie, wszystko było super, przez pierwszy tydzień
Przyszły mrozy, poniżej -15stopni, miał być to normalny dzień jak każdy, wsiadam, auto zapaliło od strzała, jadę do pracy i w połowie drogi zaczął się strasznie dławić na niskich obrotach, nie mogłem go wkręcić powyżej 2000obr/min, przygasał po wciśnięciu gazu, a jak wbił już na 2500obr/min to już jakoś jechał ale było ciężko, po ostygnięciu już normalnie jeździł. Potem nie było niestety lepiej, zaczął chodzić ciężko, w takim sensie ze znowu lekko przyfalowują obroty, czuć to na budzie, dławi się na dolnych obrotach i strzela w wydech tylko na niskich obrotach, przy wyższych nic nie słychać, ogółem wraz z wymianą sondy ustawiony został poprawnie zapłon na 6 +- 7 stopni, sprawdziłem od razu szczelność dolotu i inne pierdółki, olej i filtry w tym paliwa także zmieniłem. Sprawdziłem czujnik temp. płynu z tego co wyczytałem na forum, to rezystancja jest w normie, cewkę sprawdziłem też jest okey, nie wiem jak przepływka, ale klapka nie przyciera, a jak dokladniej ją sprawdzić niestety nie wiem
Nie mam pomysłów po raz kolejny więc znowu koledzy proszę was o radę co może być przyczyną, przyszykowałem znowu logi, może w nich coś będzie, błedów w komputerze nie ma
http://vaglogi.pl/log-000_HYcW3.html
http://vaglogi.pl/log-001_1630y.html
http://vaglogi.pl/log-002_L4363.html
http://vaglogi.pl/log-003_HWZiwXF.html
http://vaglogi.pl/log-004_HIV3n.html
http://vaglogi.pl/log-005_1IxO0U.html
http://vaglogi.pl/log-006_66a4i8.html
http://vaglogi.pl/log-007_EC3fK.html
Wszystkie logi zostały zrobione na rozgrzanym silniku, ponieważ na zimnym silniku te objawy nie występują, zaczyna się to dziać na mniej więcej powyżej 70stopni.
