[B4 2.0 ABT] + LPG, nie chodzi na benzynie
: 26 sty 2021, 10:35
autor: Łukasz.WML
Witam, od początku mrozów w styczniu mam problem z autem, mianowicie ciężko mu chodzić na benzynie, odpali na pare sekund potelepie, obroty pofalują i zgaśnie. Przy dobrze ciepłym silniku nie gaśnie ale obroty mocno falują w granicach 500-800.
Dwa dni temu było sprawdzane wszytko przy komputerze, komputer nie pokazał nic, aby tyle że wszyskto chodzi poprawnie, żadnych błędów, żadnych zwarć, obroty dobre, na benzynie chodziło normalnie, ale 2 dni przed sprawdzeniem przy komputerze też miał tski problem. Spotkał któś się z czymś takim? Te audi ma swoje humorki jak kobieta..
Jeszcze wspomne że na gazie chodzi poprawnie bez błędu, obroty nie falują ani nic itp.
Re: [B4 2.0 ABT] + LPG, nie chodzi na benzynie
: 26 sty 2021, 10:53
autor: Leo
ciśnienie paliwa sprawdź. I dotankuj benzyny.
: 26 sty 2021, 11:24
autor: maciek889
Zobacz czy jak odłączysz akumulator na 5-10 minut przed odpalaniem czy pomoże. Ale jak nie łapie żadnych błędów od jazdy na gazie to może już ktoś zrobił reset ECU.
: 26 sty 2021, 14:14
autor: Łukasz.WML
Leo pisze: ↑26 sty 2021, 10:53
Dwa dni temu ciśnienie było dobre, a na drugi dzień już kaput, a benzyny spokojnie jest hah. Wcześniej miałem ten problem jak pierwszy mróz był taki lekki, ale wtedy odpaliłem było normalnie, jeździłem 3h z przerwami i oo 3h nagle zaczęło się na benzynie dusić, gasnąć itd, pomyślałem wpierw że benzyny może mało mu bo było trochę mniej niż 1/4 baku to pojechałem i zalałem za stówkę, a problem był dalej, na drugi dzień znów był normalnie od rana, i teraz tak parę dni dobrze a potem znów wali, humorki ma. Rozebrałem cały gaźnik, przepustnice itd w poszukiwaniu czy gdzieś dziury niema, pęknięcia gdzie może się lewe powietrze dostać ale no nic niema, filtr paliwa i świece były zmieniane w jednym czasie, pół roku temu, od tamtego czasu przyjechałem z ok. 15tys kilometrów
maciek889 pisze: ↑26 sty 2021, 11:24
Na gazie właśnie zawsze jeżeli cud miód malina, może benzyny już nie toleruje
Akumulatora w sumie nie odoinałem, a jedyny błąd jaki był, to na zapłonie lambda ma zwarcie i pokazuje 1 ale to dlatego że mam starą instalacje, po odpaleniu pracuje prawidłowo, i jeszcze to że na zapłonie pokazuje błąd czujnika hala, brak zasięgu, ale to na zapłonie a po odpaleniu znika już czyli ma sygnał. Godzinę stało podłączone do komputera co chwilę odpalane i chodziło na benzynie bez problemu. Nie wiem już gdzie przyczyny szukać. Wspomnę jeszcze, może się przyda informacja, to pierwsza zima tego audi nie w garażu a na podwórku.
: 26 sty 2021, 14:21
autor: Leo
co to znaczy ciśnienie było dobre ? Konkretnie. Mierzyłeś ?
: 26 sty 2021, 15:32
Do sprawdzenia instalacja LPG też, bo to standardowa usterka w lpg...
: 26 sty 2021, 17:18
autor: Łukasz.WML
Leo pisze: ↑26 sty 2021, 14:21
Znaczy ja nie mierzyłem, znajomy na komputerze patrzył i mówił że to jest dobrze, ale najwidoczniej nie, a teraz przed chwilą znów zaczęli na benzynie normalnie chodzić
: 26 sty 2021, 17:23
Na komputerze ciśnienie paliwa mierzył w abt? - dobre.
: 27 sty 2021, 07:10
autor: Leo
dobre
: 28 sty 2021, 18:27
autor: Łukasz.WML
Dobra, ciśnienia nie mierzyłem i narazie nie mam jak, myślałem że coś może z filtrem gazu, u siebie nie mam jak zobaczyć bo niemam kanału itp, ale czytałem i tu na naszym forum że filtr gazu jest z tyłu przy prawym kole, a w pierwsze mrozy wpadłem w poślizg i stuknąłem tamtą stroną. Teraz 2 dni mi normalnie chodził na benzynie, obroty nie falowały itp, a dziś znów się zaczęło, zalałem mu więcej benzyny, dalej falowało, dałem mu do odciny to znajomi, którzy stali z tyłu auta powiedzieli że że dziwny dźwięk jest, inny niż był, że jakiś stłumiony strasznie jakby zapchane było w tłumiku coś. Jak dałem mu jeszcze z 2 razy do odciny to znów przestały obroty falować i normalnie chodził
: 29 sty 2021, 19:14
autor: BLUE 80B4
KOLEGO TY TUTAJ MASZ TYPOWY OBJAW ROZJEŻDZAJACEJ SIE MAPY ECU OPISYWALEM TEN PROBLEM LUKNIJ NA MOJE POSTY
| ! | Wiadomość z: Pieterb |
| Nie pisz więcej dużymi literami - jest to niezgodne z regulaminem i netyką! |
: 31 sty 2021, 13:38
autor: Łukasz.WML
Problem znalazł się w pęknietych przewodach podciśnienia, i jeszcze aby jakiś syf się zbiera w tłumiku albo gdzieś, bo jeszcze czasem ma problem mały ale po przegazowaniu jest dobrze ale czuć jakiś dziwny zapach z tłumika
BLUE 80B4 pisze: ↑29 sty 2021, 19:14
Czytałem to, będę obserwował przez następne dni czy dalej będzie jakiś problem czy już przestanie i będzie dobrze, jeśli nie, poczekam aż kolega wróci do mojego miasta bo on ma komputer itd i będziemy się bawić w zmiane ecu itd
: 31 sty 2021, 14:21
autor: BLUE 80B4
tutaj niechodzi o zmiane kolego to ma kazde abt z gazem 1 gen poczytaj temat to sie dowiesz jak zlikwidowac ten problem ja sam tak mialem i teraz juz jest bezproblemowo
