[B4 2.0 ABT] Wpadający pedał gazu
: 01 kwie 2021, 17:00
autor: Maxs80
Mianowicie chodzi o to, gdy żjezdzam ze wzniesienia przy prędkości 60-80km\h, to pedał gazu wpadał mi lekko w podłogę, potem wraca i z powrotem wpada do podłogi. Zdarza się to też na prostym odcinku drogi, nawet gdy puszczę gaz i znów dodam to czasem czuć szarpnięcie. Czy to mogą być zużyte poduszki silnika czy może linka od gazu jest poluzowana? Miał ktoś podobny problem?
Re: [B4 2.0 ABT] Wpadający pedał gazu
: 01 kwie 2021, 19:51
autor: maciek889
Najpewniej nastawnik przepustnicy uchyla przepustnicę i przez to pedał gazu się rusza. ABT z silniczkiem 6 pinowym jak piszą na forum miało funkcje przewietrzania katalizatora poprzez odcięcia paliwa i zostawienie uchylonej przepustnicy. Wg. mnie lekkie ruchy pedału gazu to norma w ABT i innych silnikach gdzie wolne obroty są regulowane uchylanie przepustnicy sterowanej linką. W takim silniku PP z B3ki to pedał gazu mocno się ruszał.
: 01 kwie 2021, 21:39
autor: Maxs80
maciek889 pisze: ↑01 kwie 2021, 19:51
Czyli się nie przejmować?
: 01 kwie 2021, 22:59
autor: maciek889
Jak jeździ dobrze i nie pali kosmicznych ilości paliwa to nie ma co tego zaczepiać.
: 02 kwie 2021, 09:10
autor: Maxs80
Zatankuje do pełna i i zobaczę ile spali na 100km. Zatankuje znowu. Ogólnie jak jeżdżę to pali trochę, ale ogólnie te silniki lubią benzynę.
Może jest jeszcze jakiś sposób łatwiejszy i lepszy?
: 15 kwie 2021, 00:09
autor: BLUE 80B4
tez tak mialem ale odpiolem kabel pin nr 2 w krokowcu i problem ustal
: 15 kwie 2021, 12:10
Odpięcie pin nr 2 spowoduje tryb awaryjny, i brak regulacji biegu jałowego, co prawda pomoże ale to pozorna naprawa..
