2.0 ABT Ścierający się pasek rozrządu
: 18 kwie 2021, 17:01
autor: Kulpiacz
Witam mam problem .
A mianowicie starło mi pasek rozrządu i tak jakby chciałoby go zrzucić w stronę chłodnicy .
Pasek nie siedzi idealnie na zębach od wałka rozrządu , jest wysunięty w stronę chłodnicy , podobnie jest na napinaczu .
zdj1
zdj1
zdj2
zdj2
Re: 2.0 ABT Ścierający się pasek rozrządu
: 18 kwie 2021, 19:57
autor: maciek889
Niemal norma w tych silnikach. Czasem pomaga wymiana trzpienia na którym pracuje rolka napinająca. Czasem pomaga jej wymiana na sztywną rolkę z B3 a jak nic z tych rzeczy nie pomoże to trzeba zmienić koło rozrządu na wale. Tutaj temat: silniki-czterocylindrowe/rolka-prowadza ... 08-75.html
: 18 kwie 2021, 21:48
autor: cozmo
Tak jak wyżej. Masz trzy opcja krzywa szpilka, źle napięty pasek, wytarte koła.
: 18 kwie 2021, 22:19
autor: Kulpiacz
Maciek dzięki za podrzucenie tego linku przeczytałem całość , myślę że zaczną od wymiany tej rolki na sztywną .
Tylko moje pytanie gdzie ja kupię taką szpilkę M10 o tym konkretnym wymiarze gwintu aby ją wkręcić w głowicę tyle ile trzeba .
Tak jak tutaj kolega na tym filmiku zrobił .
sprawa jest o tyle dziwna że moje auto też jest po wymianie rozrządu około miesiąca a starego paska nie zdzierało .
: 18 kwie 2021, 22:55
autor: maciek889
Co do szpilki to możesz kupić wzmacniają śrubę 8.8 albo mocniejszą z długim gwintem i obciąć. Oryginalne szpilka ma numer: 90296401 ale pewnie osobno pewnie tylko w ASO dostaniesz albo na szrocie.
: 18 kwie 2021, 22:57
autor: Ven0n
Kup po prostu sztywną rolkę+szpilka z b3 i nie kombinuj bo szkoda czasu i zdrowia na to ;)
: 18 kwie 2021, 23:05
autor: Kulpiacz
Hehe no oki :)
Koło zębate walu korbowego zmieniać przy okazji ?
Patrząc po cenach na allegro nie jest ono aż tak drogie .
https://allegro.pl/oferta/febi-kolo-zeb ... 7420758830
autor: maciek889
Są te szpilki ale tylko w zestawach z rolką i paskiem: https://allegro.pl/listing?string=02610 ... 15&order=p
: 18 kwie 2021, 23:18
autor: Kulpiacz
Yhym , i ten zestaw będzie okey ?
Widzę że jest w nim jakaś podkładka dystansująca to pomiędzy głowicę a rolkę aby nie obcierałą ?
Ostatnie moje pytanie bo są zestawy co mają 121 , 124, 128 zębów paską rozrządu .
Z jaką ilością zębów zestawy do ABT ?
: 19 kwie 2021, 00:40
autor: Ven0n
Podkladka do srubki to jest po prostu. Rolka ma dolegac do silnika swoją powierzchnią
: 19 kwie 2021, 18:04
autor: Kulpiacz
Ven0n pisze:
19 kwie 2021, 00:40
No oki .
Przejrzałem twoje poczyniania z twoim Audi 80 widzę ogrom pracy wykonałeś .
Powiedz mi jak zmieniałeś rolkę to pasek zostawiłeś stary ?
Orginalnie pasek ma 124 zęby tak jak np ten .
https://allegro.pl/oferta/pasek-rozrzad ... 1bd1d899d5
A te zestawy z tą rolką stałą są dwa z ilością zębów 121 i 124 który wybrać ?
https://allegro.pl/oferta/zestaw-rozrza ... 9370548332
https://allegro.pl/oferta/zestaw-rozrza ... 9683728902
: 19 kwie 2021, 18:15
autor: Ven0n
Zostawilem "stary" pasek poniewaz byl nowy, mial dokladnie 2tyg. Moja reakcja na ten parszywy rozrząd była wręcz natychmiastowa, zaraz po zamontowaniu już musiałem rant smarować tłustymi czernidłami żeby go nie zjadło, bo tak rżnęło że on w oczach znikał.
: 19 kwie 2021, 18:25
autor: Kulpiacz
No oki w takim razie bedę brał ten zestaw co ma pasek z 124 zębkami .
Jutro z rana się za to biorę , części będę miał pewnie około 13 także dam znać jak tam u mnie to wygląda .
Przy okazji zmienię to koło zębate wału korbowego , bo już nie będzie mi się chciało wracać do tematu jak sztywna rolka nie pomoże .
Czym to blokowaliście ? aby odkręcić koło jakąś łapką ? czy ktoś ma inny patent ?
: 19 kwie 2021, 18:39
autor: Ven0n
Śrubokręt w zębatki koła zamachowego ;) Koła zębatego przedniego nie musisz wymieniać, wina serio leży po stronie tego napinacza, jest luźny telepie sie na boki na tej swojej pseudo szpilce. Nawet jak pasek bedzie zjezdzał to ranty metalowej rolki z B3 nie są takie agresywne, mają zaokrąglenia, bo to są dwie tłoczone blachy, a nie plastikowy odlew. Jesli to nowy rozrząd to w sumie wystarczy jak wymienisz samą rolkę, jak stary rozrząd to dobrze że to wszystko kompleksowo wymieniasz łącznie z simmeringami trzeba i pompą wody.
: 19 kwie 2021, 19:03
autor: Kulpiacz
No oki jak tak mówisz to tego koła nie będę ruszał .
Rozrząd jest nowy ale pasek i tak idzie do wyrzucenia bo już go trochę pozdzierało .
W sumie zestaw rolka , szpilka , pasek , nakrętka , podkładka to wydatek 100 zł więc to nie jest majątek mam nadzieję że moje benzinem maszinem
po tej naprawie będzie hulać jak wsiekłe .
Jedynie jeszcze możesz mi podpowiedzieć z jaką siłą dokręcić ten napinacz ale myślę że około 30nm kwadr
