[B3 1.6 KAT] Układ chłodzenia
: 22 kwie 2021, 12:05
autor: blooxu
Witam, otóż mam taki problem ze robiłem maly remont. Wymienilem rozrząd z uszczelniaczami, cały układ hamowania, i pompę wody, nawet nagrzewnice wymieniłem bo się króciec złamał. Ale zmierzając skończyłem pracę na wymianie termostatu, zalałem układ płynem około 7l opowietrzalem przewodami i odpalam. Powoli się grzeje ale nagle widzę że przekracza 90° zgasiłem i przewody ciepłe oprócz tego dolnego od termostatu. Zaczalem nim ruszać odpaliłem i nagle się otworzył. Wszystko gra ale jak już rano chciałem jechać dalej to samo. Jak termostat puści to audi trzyma tak 85° więcej nie przekracza. Co to może być ze nie puszcza termostatu tylko po zgaszeniu i pompowaniu przewodu?
Z góry dzięki
Re: [B3 1.6 KAT] Układ chłodzenia
: 26 kwie 2021, 08:25
autor: xRead
Źle odpowieetrzony układ chłodzenia.
: 27 kwie 2021, 10:19
autor: h/k
Dokładnie. Odpowietrzyć dobrze układ i jeździć. Jeśli problem znów się powtórzy to może być problem z przedmuchem spalin do układu. Myślę czy jakieś ewentualnie pozostałe nieszczelności układu również może robią bałagan...
Mam nadzieję, że termostat zamontowany porządny?
: 27 kwie 2021, 19:52
Technicznie jak wszystko sprawne to ten układ sam powinien się odpowietrzyć...
: 28 kwie 2021, 16:46
autor: h/k
Tak, ale musi pojeździć trochę, a i tak lepiej odpowietrzyć ile samemu można na stanowisku i dopiero wsiadać.
Zresztą spotkałem się z opinią, że te układy samoczynnie to opornie się odpowietrzają, bardzo wolno to idzie.
