[B3 1.8 JN] Osłony wtryskiwaczy
: 09 maja 2021, 19:56
autor: Jarsson97
Witam, mam problem lub w sumie bardziej może pytanie. Remontuję całkowicie silnik, składam już go w sumie „do kupy”, jednak po rozebraniu dolotu ukazały się wtryskiwacze <wazuuuup>
Moje pytanie dotyczy tych osłonek plastikowych, od czego są te otwory w nich i czy wtryskiwacze muszą tam szczelnie „siedzieć” i nie przepuszczać żadnego powietrza np dołem gdy się dmucha w jeden z górnych otworów w osłonce :-?
Bo dodam że jedynie jeden z nich na tyle szczelnie jest tam włożony że tylko delikatnie przepuszcza powietrze dołem...
Mogę to montować czy mam powymieniać może uszczelki na samych wtryskiwaczach w środku? piwoa80
W załączniku przesyłam zdjęcie tego elementu, może będzie bardziej wiadomo o co mi chodzi :-P
Re: [B3 1.8 JN] Osłony wtryskiwaczy
: 09 maja 2021, 21:46
autor: maciek889
przez tą dziurkę wlatuje powietrze z zaworu stabilizacji obrotów. Nawet widać kanał idący od tego zaworu na twoim zdjęciu. Podejrzewam że powietrze idące przez ten otwór ma chłodzić albo zdmuchiwać paliwo z końcówki wtryskiwacza.
Chyba masz szczęście że ktoś pewnie wymieniał już te plastikowe osadzenia, bo oryginalne by się rozpadły przy wyciąganiu.
: 09 maja 2021, 22:02
autor: Jarsson97
Hmmm, a w takim razie nie będzie przez te osłonki do głowicy trafiało więcej powietrza niż powinno, skoro wtryskiwacze nie są tam dosyć szczelnie osadzone? <wazuuuup>
Bo silnik przed remontem dość mocno falował na wolnych obrotach, niekoniecznie to przez to, jednak staram się ustalić wszystkie przyczyny :-D
: 09 maja 2021, 22:41
To nie będzie maćku chłodzenie bo wtrysk jest podwójnie też uszczelniony. Wiec przy sprawnych uszczelniaczach nie ma obiegu powietrza. To raczej zabezpieczenie przed lewym powietrzem..
: 10 maja 2021, 10:44
autor: Jarsson97
Czyli co, może lepiej powymieniam dzisiaj te o-ringi o ile dostanę coś podobnego i o ile uda mi się wyjąc wtryskiwacze z tych osłon boisie
Swoją drogą ktoś może to robił? Je po prostu do góry się wyciąga czy są jakoś mocowane? ;-)
