[2.0E ABK] Zapach benzyny na zimnym silniku
: 18 sie 2021, 11:49
autor: pproniuk
Hej.
Sporadycznie czuć zapach benzyny w aucie. Dzieje się tak tylko na zimnym silniku, zaraz pod odpaleniu - i co najgorsze nie zawsze. Auto odpala normalnie. Potem przez 2-3 minuty czuć paliwo i zapach znika. Domyślam się, że pewnie go zalewa podczas rozruchu i stąd ten zapach. Wycieku żadnego nie mam. Pytanie gdzie szukać przyczyny takiej sytuacji? Niedawno go sprawdzałem na VAGu i generalnie nie było się do czego przyczepić. Jedno co muszę wymienić to krokowiec - ale on mógłby być przyczyną?
Re: [2.0E ABK] Zapach benzyny na zimnym silniku
: 18 sie 2021, 18:31
autor: maciek889
Sprawdź szczelność wydechu, bo zapach benzyny bardziej czuć niż spalin gdy już silnik się rozgrzeje.
: 18 sie 2021, 23:45
autor: pproniuk
maciek889 pisze:
18 sie 2021, 18:31
Wydech sprawdzony, wygląda ok. Poza tym - paliwo czuć tylko jakieś 2-3 minuty po odpaleniu auta, później zapachu nie ma. Do tego czuć tylko jak silnik jest zimny (po długim postoju, wskazówka temp leży na dole) i raczej w chłodniejsze dni.
: 20 sie 2021, 20:36
autor: xRead
A sprawdź przewód paliwowy zasilający ( ten z którego wychodzi cienki przewód do wtrysku rozruchowego) . Czy nie czuć przy nim zapachu paliwa. Możliwe, że puszcza gdy jest zimniej.
: 29 sie 2021, 04:21
autor: misiek671
sprawdź cały przewód paliwowy od zbornika a zwłaszcza pod gumowymi opaskami (ze wzgłędu na wiek mogą tam korodować , a ciśnienie paliwa to 4 atmosfery )
