[80 B4 2.0 ABT] Problem z nawiewem
: 18 gru 2007, 12:32
autor: vasyl22
witam problem pojawił sie jakis czas temu ok 3 miesiecy a mianowicie po właczeniu ogrzewania na ciepłe badz zimne powietrze odczówam jakies spaliny w srodku kabiny dziwny ten zapach nawet wywaliłem wszystkie zapachy zeby przekonac sie czy to nie one jakos tak smierdza lecz nie czuje to najbardziej gdy samochód pracuje na postoju zas gdy jade jkos zaczyna ten zapach zanikac co to moze byc jakas rurka mi spadła badz gdzies łyka jakies spaliny pomóżcie bo nie bede wdychał spalin
: 18 gru 2007, 14:40
autor: Danek
Zajrzyj pod autko czy masz szczelny wydech.
: 18 gru 2007, 15:31
autor: japan
Zobacz czy nie masz wycieku spod dekla zaworów, jak olej będzie kapał na kolektor to będzie taki przykry zapach. PZD
: 18 gru 2007, 18:38
autor: Dobry_K
Hej, a ja powiem inaczej. Jezeli masz przykry zapach to na samym poczatku zrob tak :
- zobacz na filtr antypylkowy czy czasem nie jest brudny bo wtedy moze byz niemily zapach,
- potem zobacz czy po podniesieniu maski masz na obu blotnikach w miejscu gdzie wchodzi klapa w okolicach szyby takie gabki ktore sluza jako uszczelka na wszelkiego rodzaju zapachy od silnika. Moze napisze inaczej, jak podniesiesz maske to pod szyba idzie na poprzek auta gumowa uszczelka i na obydwu koncach powinna miec w rowku blotnika rowniez uszczelki. Jak ich nie ma to wtedy te zapachy leca do srodka ( jesli owakie sie pojawia )
: 19 gru 2007, 19:01
autor: Kokolino
Danek pisze:Zajrzyj pod autko czy masz szczelny wydech
japan pisze:Zobacz czy nie masz wycieku spod dekla zaworów, jak olej będzie kapał na kolektor to będzie taki przykry zapach. PZD
Albo tak jak ja miałem pękniętą odmę i tak ładnie pachniało spalinami
: 19 gru 2007, 20:20
autor: grabon.a
Ja miałem pęknięty kolektor wydechowy i też śmierdziało na postoju, w czasie jazdy wszystko było rozdmuchane i nic nie czułem. Może u ciebie układ wydechowy puszcza gdzieś na łączeniu, ale na 90% to niestety pęknięty kolektor. Jeżeli dzieje się to tylko na rozgrzanym silniku to może olej gdzieś kapać niestety to też miałem :-x tylko że wtedy oprócz zapachu pokazywał się dym w komorze silnika.
: 21 gru 2007, 13:49
autor: maxbgrant
Miałem tak samo sprawdz czy nie masz wycieku z pod dekla od zaworów ja tak miałem waliło mi olejem na kolektor i jak sie silnik zagrzał to dym leciał mi do środka
