Przepływka 2.0 ABK
: 11 wrz 2021, 13:22
autor: lufciia
Pewnie na forum pojawiło się to nie raz.
Otóż mam problem z przepływomierzem (uszkodzony/rozwalony) i chciałem wymienić na nowy i tu pojawia się problem bo nie widzę takiego na żadnym sklepie motoryzacyjnym i stronach w internecie.
Oczywiście są używane ale nie chciał bym wydawać 300złotych i żeby po zamontowaniu okazało że to nic nie zmieniło bo ten też był uszkodzony.
Przepływka BOSH numery 0 280 202 130/ 037906301C
Zastanawiam się czy istnieje jakiś zamiennik który też by pasował do b4 2.0E ABK.
Ktoś może miał podobną sytuację? Co zrobić?
Re: Przepływka 2.0 ABK
: 11 wrz 2021, 18:14
autor: maciek889
Ludzie wsadzali chyba z opli podobne przepływomierze. A jak chcesz po taniości to kupujesz za 100zł przepływomierz z TDI na boshu i przekładasz płytkę ze środka ze swojego. Chyba że masz w swoim płytkę potencjometru wytartą to chyba u chińczyków szło kupić (ale nie wiem czy do ABK bo do mechanicznego wtrysku były).
: 11 wrz 2021, 19:04
autor: h/k
Chyba są nadal te płytki na Aliexpress. Tylko bym mega delikatnie samą ścieżkę dosłownie zwilżył smarem grafitowym, bo w trwałość choćby połowę co oryginał to nie wierzę.
Ktoś próbował przepływomierz od TDI, bodajże tylko zmieniał naciąg sprężyny, ale tam by to porządny był pewniak to trochę jest do mierzenia czy to w ogóle pasuje, oprócz płytki potencjometru masz jeszcze dodatkowy układ w samym złączu na przepływomierzu, taka malutka pokrywka osłania.
Może starczy alternatywnie analiza spalin z odłączoną sondą w szerokim spektrum obrotów i obciążeń.
I zrób porządek z tym gazem, bo będziesz miał detonacje co chwilę. A najlepiej byłoby sekwencję wrzucić. TPSa i sondę jeszcze sprawdź, bo prawdopodobnie od tego u mnie też były strzały (wygląda, że wtedy przez złe odczyty chrzani zapłon komp silnika). W ogóle "obdzwonić" go VAGiem, wszystkie wskazania zarówno jak i błędy. No i właściwe ustawienie zapłonu.
: 22 wrz 2021, 07:50
autor: dzikx
Ja mam coś o takim numerze 202 280 106, oraz drugi z 1z na zbycie z możliwością testu na miejscu
: 27 paź 2022, 14:57
autor: cyssiek
Siema,
Czy ktoś z Was majstry od ABK może potwierdzić powyższe numery? Chce podrzucić przepływkę z TDI do siebie i chcę mieć pewność których numerów szukać. Pozdrawiam!
