Sonda lambda , kabel od sterownika ABT
: 22 wrz 2021, 08:43
autor: BLUE 80B4
Witam ja mam takie pytanie ponieważ niemoge zrozumieć na jakiej zasadzie dziala sonda w abt
Mianowicie od sterownika do sondy ida w wiązce 2 przewody czarny i zielony , zielony to sygnał a czarny z schematów to jest masa i kiedy mierzyłem niebylo napięcia po odpięciu masy i założeniu jej na klemę minusowa napięcie wróciło sonda zaczela działac i sterownik ja widzial wczesniej nie. Dodam ze wiazka byla orginalna nieruszana do dnia wczorajszego ,objaw o klienta bylo kopcenie na czarno zapach benzyny .
Podjolem wszystkie kroki w celu diagnozy i naprawy i ostatecznie problemem bylo brak napiecia i rozjeżdzanie sie mapy .
TYLKO DLACZEGO TAM IDA 2 KABLE MASA I SYGNAL
PROSZE O ODPOWIEDZI BO NAWET ELEKTROMECHANICY NIE POTRAFIA MI ODPOWIEDZIEC Z GÓRY DZIEKUJE I PROSIŁ BYM O PRZENIESIENIE TEMATU JESLI JEST W ZŁYM MIEJSCU.
Re: Sonda lambda , kabel od sterownika ABT
: 22 wrz 2021, 10:54
autor: maciek889
Ten drugi przewód wychodzący ze sterownika to ekranowanie. I powinno być podłączone do masy tylko z jednej strony bo inaczej nie będzie działać czy nawet będzie powodować że będzie łapać jeszcze większe zakłócenia. Sporo czujników ma ekranowane kable jak np. stukowe czy indukcyjne czujniki wału i wałka.
: 22 wrz 2021, 11:46
autor: BLUE 80B4
No dobra ale dlacEgo po odlaczeniu ekranowania zaczelo dzialac prawidlowo jest sygnal ?
: 22 wrz 2021, 15:08
autor: maciek889
Może brakuje masy która powinna być podłączona też do ECU i wychodzić tym ekranem. I podłączając ekran do masy dałeś tą brakującą masę "bokiem".
A ile przewodów ma zamontowana tam sonda?
: 24 wrz 2021, 11:58
autor: BLUE 80B4
Sonda jest oem czyli sygnal 1(czarny i 2 grzejne (szare)
: 24 wrz 2021, 16:58
Ty zobacz lepiej czy majstry ci nie uwalili sterownik przez złe skręcenia masy głowicy i dali na D+...
: 26 wrz 2021, 18:58
autor: BLUE 80B4
Masy wydaja sie byc oki mimo to dziwi mnie to ...uroki starych aut
: 26 wrz 2021, 21:45
A ty wiesz gdzie są masy i ile?? bo głowica ma dwie masy ECU i dodatkowa za skrzynią silnik-aku
: 28 wrz 2021, 02:22
autor: BLUE 80B4
Jesli mozesz to moglys napisac gdzie dokladnie bo w sumie tylko na glowicy od alternatora widzialem kable
