[B3 1.8S JN B+G] Odgłos tarcia w silniku
: 18 gru 2007, 21:35
autor: dsv
Od pewnego czasu słyszę odgłos tarcia w silniku. Jest to odgłos przypominający zacierające się łożysko. Po zdjęciu pasków klinowych z alternatora, pompy wodnej i pompy wspomagania odgłos nie ustąpił. Przy wciskaniu pedału sprzęgła odgłos również nie ustępuje. Odgłos nie jest bardzo uciążliwy ale powoli zastanawiam się jak temu zaradzić. Może ktoś miał podobny problem i wie gdzie i jak szukać problemu.
: 18 gru 2007, 21:42
autor: master72
może rolka rozrządu . zaglądałeś tam ?
: 18 gru 2007, 21:46
autor: pawelbicz
Ja stawiałbym nie na rolkę (choć to również prawdopodobne) tylko na zbyt mocno napięty pasek rozrządu :!: Właśnie taki odglos będzie wydawał.. wiem z doświadczenia..
: 18 gru 2007, 22:37
autor: dsv
Rolka wraz z paskiem była wymieniona jakiś miesiąc temu i to nie ona.
: 19 gru 2007, 12:31
autor: pawelbicz
dsv pisze:Rolka wraz z paskiem była wymieniona jakiś miesiąc temu i to nie ona.
Ja właśnie o tym mówię :!: Na 100% ten kto wymieniał pasek za mocno go napiął!!
Uwierz mi na słowo i jedź do gościa niech troszkę poluzuje rolkę.. i gwarantuję, że odgłos zniknie <ok> Prawidłowo napięty pasek ma się dać swobodnie skręcić w palcach o 90 stopni
w połowie długości pomiędzy kołem wałka rozrządu a kołem wałka pośredniego..
: 21 gru 2007, 19:28
autor: dsv
Sprawdziłem. Pasek jest dobrze napięty. Rolka została wymieniona wraz z paskiem a odgłos był słyszalny już przed wymianą. Może inne propozycje?
: 21 gru 2007, 20:05
autor: spucik
ja miałem podobny problem i mozesz to łatwo sprawdzic poprzykladaj jakąs rurke do poszczegulnych elementów które podejzewasz u mnie chodziło o łózysko na alternatorze ale co mnie zdziwiło problem ustał i juz przejechałem jakies 15tys i nic sie nie dzieje sprawdz tak jak mówiłem pozdro niech moc bedzie z tobą :mrgreen:
[ Dodano: 2007-12-21, 20:06 ]
ahas i przyłuz ucho do drugiego konca hehe
: 22 gru 2007, 21:46
autor: dsv
Jak już pisałem to NIE jest:
- alternator
- pompa wody
- pompa wspomagania
- rolka paska rozrządu
Co to może być?
: 09 lut 2008, 08:46
autor: Hans47
Ten odglos to taki metaliczny rzgocik ? Jak dodasz delikatnie gazu przestaje byc go slychac? Jesli tak to pasek rozrzadu sciagnij dekiel i chlusnij woda przestanie. Najprawdopodobniej wina lezy w kolach zebatych mianowicie dolnym walu sa stare pyrobione pasek jezdzi nie pracuje w jednym punkcie i zaczyna halasowac ja dzisiaj wymieniam to kolo i zobaczymy czy halas ustapi.
Halas nie ustapil ale pasek przestal kursowac po kole. Pozostala pompa wody i alternator.
