[Audi 80 b4 2.0 ABK] szarpanie
: 18 gru 2007, 22:44
autor: paweł 22
Witam mam audiczkę 80 2.0 abk jak jadę na 2 biegu 20km/h to czuje jak by ten silnik przerywał,i zaczyna poszarpywac a na wyższych obrotach jest ok,świece kable kopułka i palec nowe. Miał ktoś może taki przypadek i co to może być.Zaczyna być to uporczywe.Pozdrawiam
: 19 gru 2007, 10:39
autor: Dobry_K
Hej, powiem tak ze moim zdaniem moga to byc wtryski i problem polega na tym iz przy wolnej jezdzie malo podaja paliwa i ze wzgledu na to ze maja juz swoje lata to sa takie objawy. Poza tym proponuje kupic dodatek do benzynki i przy tankowaniu go zalac, poza tym zobaczysz przy najblizszym czasie czy jest lepiej czy nie. Dolewajac dodatek (cena ok 15zl) nic nie stracisz a moze uda sie je lekko oczyscic i bedzie ok, daj znac jak poszlo, pozdro
: 19 gru 2007, 12:02
autor: paweł 22
ale na gazie jest to samo ma takie same objawy jak na paliwie,a gaz mam sekwencyjny
: 19 gru 2007, 12:14
autor: nitro20
Sprzwdz przekaźnik pod deską nr przekaźnika 38 czy nie ma zimnych lutów daje napięcie na kompa jezeli są zimne luty spada napięcie i szarpie samochod u mnie tak było. ew podłącz pod kompa też mozna to zdiagnozować.
: 22 gru 2007, 15:46
autor: paweł 22
sprawdzałem ten przekaźnik ale ja tam nie mam 38 tylko 30 rozebrałem go troche przeczyściłem i nic nie pomogło.Będzie trzeba chyba pod kompa podłączyć i zobaczyć.dzięki za rade i pozdrawiam
: 22 gru 2007, 19:57
autor: czarekj
Trzeba było w przekaźniku nr 30 posprawdzać czy nie porobiły się zimne luty. Nitro20 podał Ci zły numer przekaźnika.
: 22 gru 2007, 21:03
autor: nitro20
Przepraszam za to pamiętałem ze coś z 3 było sam pokazywałes
: 22 gru 2007, 23:12
autor: paweł 22
Wszystko było ok.Pewnie jest tam coś innego musze ją na komputer dać i wtedy sie okaże co jest.
