[B4 abk] dziwnie zachowująca sygnał z sondy
: 11 gru 2021, 16:58
Panowie mam takie pytanie może ktoś(najbardziej to w sumie na kolegę Jarka i Maćka liczę) miał albo mnie nakieruje, objaw dość nietypowy moim zdaniem.
A teraz postaram się dobrze opisać problem sondy, dodam też że problem dotyczy mojego auta. Sonda to bosch kupiona ze 4 lata temu już nie pamiętam.
Problem zaczął się gdzieś od 2 lat na początku występował rzadko raz na kilka miesięcy a teraz coraz częściej. A mianowicie po podłączeniu do kompa sonda nie działa tzn działa ale jej zakres to powiedzmy ok 0,48-0,52 ale wystarczy że odepnę sygnałowy i po chwili podepnę i sonda działa w pełnym zakresie. Czasem nawet odpięcie wtyczki od grzałki też pomagało.
I tak sobie działa tydzień, dwa, miesiąc czasem dłużej. A po jakimś czasie już nie działa znaczy efekt jak wcześniej czyli efekt wahnięcie 0,4 V czasem nawet stoi całkiem, czasem ten zakres jest większy ciut. Ten sam efekt powtarza się cyklicznie tak jak pisałem od ok 2 lat.
Podmieniałem już ze 3 sterowniki bo miałem sprawne, dodam że masę głowicy wyczyszczona i nawet nowe oczko dałem tak samo wsuwki na sondzie, przejście do ecu jest. I teraz ekranowanie gdzieś uszkodzone? Co może powodować takie coś? Czego to jest przyczyna. Na starej ori sondzie nigdy takiego problemu nie było a i nigdy się z nim nie spotkałem w żadnym aucie.
I nie mogę tego za diabła rozgryźć.
Re: [B4 abk] dziwnie zachowująca sygnał z sondy
: 11 gru 2021, 17:28
autor: maciek889
Masz wpięty sterownik LPG w kabel sygnałowy sondy?
A jak raptownie dodasz gazu aby silni wszedł na obroty i puścisz to będzie miała blisko 1V po wciśnięciu gazu i spadnie do okolic 0V przy schodzeniu z obrotów?
: 11 gru 2021, 17:38
maciek889 pisze: ↑11 gru 2021, 17:28
nie
tak reaguje ale czy tak całkiem do 1 V nie pamiętam ale sprawdzę
: 11 gru 2021, 18:27
A sprawdzałeś czy jest obwód głowica-katalizaator?
Choć dla mnie te 0.5V to sterownik w trybie awaryjnym (przerwany obwód sondy) i te napięcie pochodzi od sterownika.
: 11 gru 2021, 18:35
Jarewa pisze: ↑11 gru 2021, 18:27
nie, tego nie sprawdzałem ale uznałem że koro nic tam nie było ruszane, to to nie powinno być powodem
Kurde może gdzieś przy samej sondzie przewód się przerwał, hmm
: 11 gru 2021, 20:00
A sonda dedykowana czy uniwersalna?
: 11 gru 2021, 21:16
Dedykowana
: 13 gru 2021, 19:19
autor: xRead
Grzałka sondy ok? Ona powoduje też jeśli nie sprawna, że sonda pracuje w zakresie ok 0.50V czyli w trybie awaryjnym.
: 19 gru 2021, 11:52
xRead pisze: ↑13 gru 2021, 19:19
Grzałka sondy ok?
tak, napięcie też jest
to wiem, tyle że to się dzieje w jakichś dziwnych okolicznościach i nie mogę namierzyć. Tym bardziej że ja nią teraz baaaardzo rzadko śmigam.
: 19 gru 2021, 12:04
autor: maciek889
To 0,5V to zwykle już w nowszych VAGach (np. od A4 B5) pojawi się gdy sonda niesprawna. Sterownik wysyła takie napięcie przez rezystor bardzo dużej wartości że gdy sonda pracuje to jest w stanie "ściągnąć" to napięcie w dół albo w górę. Z twego co się orientuje to w ABK nie było jeszcze takiego czegoś. Ale można sprawdzić odłaczjąc sondę i sprawdzając jakie napięcie idzie z przewodu ECU.
: 19 gru 2021, 13:44
maciek889 pisze: ↑19 gru 2021, 12:04
0,48V z tego co pamiętam
Wychodzi na to więc że takie coś jest, a tym samym wychodzi na to że mam jednak gdzieś uszkodzony przewód sondy, muszę tylko namierzyć w którym miejscu czy też od samej sondy do wtyczki czy gdzieś wtyczka - ecu. Bo same wtyczki sprawdziłem i też jest oki. Ale to będę chyba namierzał jak zrobi się cieplej bo na razie aura nie zachęca do takich operacji.
ps a i do wyjęcia mam pompowtrysk jeden w swojej b6 i tęż jakoś się za to nie mogę zabrać - to tak na marginesie.
: 19 gru 2021, 20:22
Masę miałeś sprawdzić bo przewód może być dobry. Często już w tych rocznikach słabe są połączenia na głowica-kolektor-portki-kat..
Pieterb pisze: ↑19 gru 2021, 13:44
Już się tdi sypie??
: 19 gru 2021, 20:47
Jarewa pisze: ↑19 gru 2021, 20:22
tak wiem, zrobię to pewnie dopiero po świętach. Bo może troszku więcej czasu będę miał.
Już się tdi sypie??
taki urok tych aut a tak poważnie to od początku widziałem że coś z tym jednym jest nie tak.
: 07 cze 2022, 08:01
Więc tak sprawą z sondom rozwiązana, Jarek miał rację. Najprawdopodobniej nie liczył pin we wtyczce ECU, bo na razie już ze 4 miechy jest oki.
To tak dla potomnych.
