[B4 2.0 ABT] dławi się przez pierwsze 500m jazdy
: 26 gru 2021, 07:21
autor: drpop3
Dzień dobry, Jestem tu nowy, chciałbym się przywitać i Was pozdrowić. Od razu z problemem. Szukałem, może źle, ale nie widzę wskazówek.
Efekt jest jak w tytule na zimnym silniku. Na postoju (też na zimnym) po odpaleniu obroty ok. 1100 i jak podjadę do 4000 to po 3-4 sekundach zaczyna się dławić tak jakby brakło paliwa, obroty spadają, puszczam pedał gazu i po ok. trzech takich powtórkach efekt dławienia znika, a obroty ustawiają się na 900. Do następnego odpalenia na zimnym.
Dodam, że samochód otrzymałem od rodziny i chciałem go doprowadzić do ładu i zostawić sobie jako pamiątkę. Do tej pory było wymienione uszczelnienie silnika, rozrząd, chłodnica, wydech, przekładnia kierownicza, kable, świece, kopułka i palec, guma od serwa, sprawdzony niebieski czujnik; pół samochodu...Przed tymi wymianami efekt dławienia był taki sam. Acha, a na ciepłym silnik chodzi nierówno (popierduje). Poradźcie proszę co to może być.
Re: [B4 2.0 ABT] dławi się przez pierwsze 500m jazdy
: 26 gru 2021, 09:09
Ma LPG??
: 26 gru 2021, 09:57
autor: drpop3
Tylko benzyna, nie ma instalacji LPG, sorki zapomniałem to zaznaczyć
: 26 gru 2021, 11:59
Który rok produkcji??
Sonda do sprawdzenia, najlepiej oscyloskopem...
: 26 gru 2021, 12:14
autor: drpop3
1993. Jarewa; czytałem tu dużo Twoich postów. Widać, że znasz się jak mało kto. Może dałbyś radę mi to autko naprawić. Daj znać na Priv lub jakiś kontakt do Ciebie. Pozdrawiam
Darrek.
: 27 gru 2021, 07:36
autor: drpop3
drpop3 pisze: ↑26 gru 2021, 12:14
Darrek.
Dodaję, bo jednak coś znalazłem:
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic ... 33&start=0
Ludzie mieli dokładnie taki sam objaw jak u mnie. Podejrzana sonda lambda. Jarewa, dzięki za wskazówkę.
Sam tego nie sprawdzę. Poszukam w okolicy jakiegoś elektronika samochodowego. Doradźcie proszę jaką ewentualnie sondę kupić.
Mój VIN WAUZZZ8CZPA191193
: 08 sty 2022, 12:06
autor: drpop3
Hej, moich przygód ciąg dalszy, wczoraj autko wróciło od mechanika. Miał mi wymienić sondę lambda, ale po trzech dniach walki klapa, sonda ani drgnie. Nie pomogło psikanie i podgrzewanie palnikiem. Padła propozycja wymiany całego kolektora. Co Wy na to? Może jednak jest jakiś inny sposób.
Dzisiaj, przy okazji podpiąłem multimetr i wygląda na to, że grzałka sondy nie dostaje napięcia (oporność ok. 4,3 oma). Dodatkowo gniazdo wygląda na trochę wymęczone. Mierzyłem po włączeniu zapłonu. Jak z tym napięciem powinno być, czy silki ma pracować i gdzie szukać przyczyny (bezpiecznik ?).
: 08 sty 2022, 12:20
autor: maciek889
Zasilanie sondy idzie bodajże że przekaźnika pompy paliwa więc silnik musi pracować aby działała.
: 20 kwie 2022, 21:25
autor: BLUE 80B4
Odłącz sondę i zobacz jak się zachowuje auto jak po podłączeniu znów dławi to do wymiany , niebaw się w tanie używki!
: 12 cze 2022, 14:20
autor: drpop3
Wracam ponownie. Auto trochę stało. Udało się w końcu wymienić sondę lambda i auto przestało się dławić i jeździ dużo, dużo lepiej. Dziękuję Wam za trafną diagnozę.
Pozostał jeszcze jeden problem, auto po rozgrzaniu na wolnych obrotach "popierduje", a obrotomierz lekko drga w okolicy 900 obrotów. Niby nic takiego, ale trochę męczące.
Kolejny - piąty już mechanik nie dał rady. Jedyne co stwierdził to że na zimno czas wtrysku to ok. 2ms a po rozgrzaniu 1ms, co w/g niego jest za mało. W sumie auto było wielokrotnie przejrzane, czyszczony monowtrysk, zmierzone ciśnienie - ok. 9 atmosfer na każdym cylindrze, lewego powietrza raczej nie ma. Co to może być, gdzie zajrzeć, może ktoś z Was miał podobnie i wie jak do tego podejść?
: 12 cze 2022, 16:20
9 bar to już niech dojeżdża do końca i wymień na inny silnik...
: 12 cze 2022, 16:51
autor: drpop3
Silnik bym kupił, bo mi bardzo zależy na tym samochodzie tylko jak się do tego zabrać i gdzie szukać kogoś kto mi to wymieni i zrobi to dobrze. Masz jakiś pomysł?
: 16 cze 2022, 14:46
autor: BLUE 80B4
Teoretycznie remont wyniesie cie na nowych czesciach ok 2-4,5 tys zł robilem i czy jest sens nwm w tych pieniadzach kupisz 5 takich silnikow w niewiadomym stanie twoje auto twoje pieniadze twoja decyzja
: 23 cze 2022, 09:06
autor: drpop3
Szukałem silnika i powiem Wam, że dostępnych ofert szansa na znalezienie czegoś w miarę sprawnego jest praktycznie żadna. Jeśli już coś wyglądało na ciekawe to po kontakcie ze sprzedawcą i zadaniu kilku konkretnych pytań kontakt szybko się urywał. Zostaje mi druga opcja czyli remont albo trzecia - na złom
Zanim zdecyduję chciałbym jeszcze Was podpytać; silnik ma słabą kompresję ale nie kopci i nie bierze ani grama oleju (10W40 od Liqui i po 1000 km na bagnecie max.).
Samochód żwawo jeździ i z prędkościami autostradowymi bez zadyszki. Jedyne co to na rozgrzanym silniku, na wolnych jest "popierdywanie" i wyraźne jakby "strzały w wydech" i telepie silnikiem. Głowica była zdejmowana, planowanie i uszczelka ale nic z zaworami nie robili. Czy jest szansa, że przyczyną takich efektów jest niedomykanie się lub nieszczelność zaworów i czy z Waszego doświadczenia wystarczyłoby tylko głowicę wyremontować? I drugie znacie jakiś warsztat na Dolnym Śląsku, który się zna na audi 80 i byłby w stanie mi to auto doprowadzić do ładu?
: 23 cze 2022, 10:14
No to popełniłeś podstawowy błąd i będziesz tego zalowal... Było wtedy oszczedzac 200zl? Jak się ściąga głowice zawsze daje się do weryfikacji bo to małe koszta...
