[B4 ABT+LPG] Wskazania ciśnienia oleju
: 19 gru 2007, 16:27
autor: dzanks
Wreszcie udalo mi sie choc jeszcze nie w pełni (brakuje mi czujnika temp. oleju) uruchomic dodatkowe zegary w moim aucie mam pytanie ile BAR powinien pokazywac zegar cisnienia oleju na zimnym silniku i na rozgrzanym (90stopni) na wolnych obrotach mam oryginalny czujnik VDO i zegary VDO ?
: 19 gru 2007, 17:59
autor: czarekj
U mnie na nowym oleju, wolnych obrotach silnika i jego temperaturze ok. 90 stopni pokazuje 2 bary.
: 20 gru 2007, 09:06
autor: dzanks
no u mnie jest podobnie lekko ponad 2 bary na rozgrzanym silniku czyli mam ciśnienie w normie!
: 20 gru 2007, 09:37
Na zimnym silniku 5 bar na rozgrzanym około 2 bar
: 20 gru 2007, 16:00
autor: krychu
U mnie na zimnym silniku 5 bar, a minimalne cisnienie na wolnych obrotach przy temp oleju okolo 90 stopni 1,5 bara
: 20 gru 2007, 18:20
autor: dzanks
czyli jak silnik jest jeszcze nie wyjechany to musi trzymac ok 1,5-2,5 bar po rozgrzaniu tak? dobrze rozumiem?
: 20 gru 2007, 19:10
autor: krychu
zasada jest taka, ze silnik przy temp oleju 80 stopni celcjusza (robocza temp oleju) i przy predkosci obrotowej 2000 obr/min powinien miec conajmniej 2 bary,
na wolnych obrotach dolna granica to 0,3 bara (cisnienie ktore podniesie olej na wysokosc ok. 35cm, czyli do walka rozrzadu).
Oczywiscie w praktyce kiedy silnik osiaga cisnienie oleju na wolnych obrotach ponizej 1bara, to wtedy powinno juz sie ogladac, czy popychacze zaworowe trzymaja, czy juz nie ma za duzych luzow na panewkach lub czy pompa olejowa jest sprawna (luzy zebatek pompy co wplywa znaczaco na jej wydajnosc, uszkodzony regulator cisnienia "nieszczelny po przez wytarcie").
Sam kiedys mialem okazje jezdzic starym ogorkiem, w ktorym na wolnych obrotach palila sie kontrolka oleju, a po dodaniu gazu gasla. Silnik tak przejezdzil jeszcze 120tys.km, az sie zajezdzil na "smierc".
Tak dla jasnosci moj silnik jezdzi na oleju Lotos 10w-40, a jego przebieg to 435000km
: 21 gru 2007, 16:20
autor: dzanks
dzieki za wyczerpującą odpowiedź! Zdrowych wesołych życze!
: 22 gru 2007, 11:44
autor: pajak100
U mnie na wolnych 1 bar, a po ostrym katowaniu z włączonym wentylatorem chłodnicy 0,8 bara. Na wysokich obrotach 4,5 bara. Zbyt duże ciśnienie oleju też nie jest dobre:)
