[B4 2.0 ABT] Problemy z odpalaniem
: 15 kwie 2022, 20:30
autor: reditodie
Panowie mam problem.
Moje ABT ma humory. Raz odpala "od strzału" by następnym razem odpalić z ogromnym trudem, muszę przytrzymać zapłon żeby silnik załapał.
Proszę o rady od czego zacząć.
Filtr paliwa? Rozrusznik ? Kostka stacyjki ?
Będę ogromnie wdzięczny za wszelkie rady
Re: [B4 2.0 ABT] Problemy z odpalaniem
: 16 kwie 2022, 21:23
autor: cyssiek
Ale ciężko krynca czy w ogóle nie krynca?
Miałem dwa razy u siebie sytuację że nie odpalał - raz w ogóle zero jakiejkolwiek reakcji (stacyjka) dwa - straszliwie ciężko kręcił (masa)
zacznij od darmowej naprawy czyli podłącz sobie masę drugą (od minusa z aku do jakiejś ładnej śruby w komorze silnika przykręconej do budy) i sprawdź czy nie pomogło. Jak pomoże to papier ścierny i oczyszczasz sobie masy (na wierzchu, 15 minut roboty na parkingu nawet). Jak kostka stacyjki to też bardzo łatwa praca - no ale trzeba kupić kostkę stacyjki.
Pozdro!
: 24 kwie 2022, 16:44
autor: maciek889
Masz LPG, często od jazdy na gazie dawka paliwa się rozstraja. A jak nie to często podobne problemy daje pompa paliwa. Choć zazwyczaj jest tak że za pierwszym kręceniem rozrusznikiem można kręcić aż padnie rozrusznik albo akumulator a za drugim kręceniem odpala idealnie.
