przewod paliwowy abk
: 25 maja 2022, 00:12
autor: lukaszsulo
witam. Mam problem z przewodem paliwowym od wtrysku pomocniczego mianowicie pękł. z racji ze to sie stało na trasie dokupilem przewod paliwowy i wcisnalem go ( opask niestety nie mieli ) i dzis na powrocie z pracy strzelił . jakie rozwiązanie polecacie? lepszy przewod ?
Re: przewod paliwowy abk
: 25 maja 2022, 11:26
Podjechać i niech żakują na nowo.
: 25 maja 2022, 15:02
autor: h/k
Musi to być specjalny do paliwa na odpowiednie ciśnienie i dobrej jakości, taki niech majstry od węży zakują i tyle.
Jak Ci zależy na oryginalnym wyglądzie to są dostępne również te zewnętrzne stalowe oploty np. na Allegro.
: 25 maja 2022, 22:50
autor: lukaszsulo
zależy mi na tym, aby można było jeździć i nie zastanawiać się czy zapali się czy nie. a opaski zaciskowe metalowe dadza radę? bo srednio z zakuciem w okolicy
: 26 maja 2022, 10:08
autor: xRead
Ten cienki jest z tworzywa PA 12 tzw. Tekalan dostępny bez problemu 3x5mm musisz kupic. Ważne to aby na te krocce osądzać go na zimno co nie jest zbyt łatwe ale jak posiadasz mocne palce to dasz radę.
PS: On nie jest w żadnej sposób zakuwany jak piszą koledzy wyżej
: 27 maja 2022, 10:53
autor: lukaszsulo
dziękuję za odpowiedź, jutro będę działać
