[B4 ABT] Od czego to przewód i gdzie go dorwać
: 07 cze 2022, 11:40
autor: Pan Misza
Re: [B4 ABT] Od czego to przewód i gdzie go dorwać
: 07 cze 2022, 11:45
autor: Leo
no proszę Cię, weź go w rękę , do sklepu z wężami idź i dobierz z metra po średnicy...
: 07 cze 2022, 12:12
autor: Pan Misza
No taki jest generalnie plan.
No ale przede wszystkim ciekaw jestem, od czego dokładnie to jest.
: 07 cze 2022, 16:03
autor: Retro Audi
To jest do zaworku par paliwa idzie , a jak sie leje płyn to podgrzewanie kolektora bedzie zwyłky z metra dobierzesz tylko średnica wew
: 07 cze 2022, 21:23
A to zalezy o który pyta czy o ten mały co jest urwany czy o ten większy.
Bo mniejszy jest do termostatu podciśnieniowego w obudowie filtra a on otwiera/zamyka klapkę obiegu gorącego.
Ten większy to opary paliwa.
I zaślep ten mały zrób szybko bo przez to silnik źle pracuje
: 07 cze 2022, 23:46
autor: Pan Misza
No właśnie. Ten mały urwany to jakiś konkretny trzeba dobrać? I jak go podłączyć?
: 08 cze 2022, 15:30
autor: maciek889
Tym cienkim to powietrze tylko idzie. I wchodzi on do zaworu termo-pneumatycznego w obudowie filtra a dalej do siłownika przełączającego powietrze między ciepłym a zimnym do dolotu.
: 08 cze 2022, 15:43
autor: Pan Misza
To pytanie jakim cudem to jest wyrwane w cholerę, a silnik działa. I co to w ogóle ma być za przewód i jak go podłączyć, żeby wszystko było jak należy?
: 08 cze 2022, 16:23
autor: maciek889
Wyżej pisałem gdzie się to podłącza. A działa bo to jest praktycznie niepotrzebne latem. Może jakiejś srogiej zimy by przymarzała przepustnica bez tego ogrzewania.
: 08 cze 2022, 17:22
autor: Pan Misza
Jak się przyjrzałem, to to jest zaślepione jakimś czymś. A co do pytania o podłączenie, to chodziło mi raczej o to, którędy to ma tam trafić. W sensie gdzie jest jakiś "slot" na toto.
