Audi 80 ABK i rosnące obroty na ciepłym silniku
: 30 cze 2022, 12:58
Kilka dni temu w moim ABK pojawił się nowy problem. O ile samych tematów z wysokimi czy niskimi obrotami jest od groma, o tyle problem który się pojawił u mnie jest dosyć ciekawy i nie spotkałem się z nim jeszcze. Mianowicie - po odpaleniu silnika wszystko w nim pracuje normalnie. Odpala, ma około 1100 obrotów. Czyli tyle co miał normalnie. Jednak normalnie, te obroty jak u każdego powoli zaczynały spadać wraz z grzaniem się silnika aż stabilizowały się przy około 850-900obr. U mnie obecnie dzieje się coś odwrotnego. Obroty wraz z grzaniem się silnika zamiast spadać... Rosną. I tak na ciepłym zamiast 850-900 obrotów mam ich 1400. Wyczyściłem i nasmarowałem zawór biegu jałowego - bez zmian. Sonda lambda i niebieski czujnik są sprawdzone i jest ok.
Postanowiłem sprawdzić przepływomierz - po odpięciu samochód zazwyczaj gasnie. Ale co ciekawe, jeśli go odpowiednio przegazuje podczas odpinania przepływki, tak żeby komp zdążył ogarnąć co się dzieje to silnik zaczyna pracować normalnie. Obroty spadają wtedy właśnie do około 850-900. I choć silnik na odpiętej przepływce nie pracuje super stabilnie i pali dużo, o tyle obroty wtedy zdają się być zupełnie normalne. Czy oznacza to, że przepływkę w moim aucie szlag trafił i nadaje się do wymiany? Czy może jest to fałszywy trop?
