[B3 1.8s PM] Czujnik temp. wody
: 29 sie 2022, 19:10
Siemanko
Mam maly problem ze swoją B3 w postaci takiej,że wskazówka temp. wody nie pokazuje właściwej temperatury i cały czas wisi na jakichś 80 stopniach.
Dzieje się tak przy zgaszonym,jak i odpalonym silniku. Mruga również kontrolka od wysokiej temp. wody/niskiego jej poziomu. Doszedłem do tego,że do wymiany powinien być szary 3 pinowy czujnik,a u mnie jest dwu pinowy którego wymiana nie pomogła.
Muszę się bawić w przerabianie i dorabianie kabli pod ten 3 pinowy czujnik aby wszystko zaczęło śmigać ?
Pozdro
Pozdro
