Za małe wolne obroty TPS?
: 04 lis 2022, 20:05
autor: przemekPT
Witam, mam problem z moim ABT. Wymieniłem już chyba wszystko oprócz czujnika halla ( nie ma błędu) i dalej mam problem z małymi obrotami na jałowym, po dodaniu gazu na jałowym jest ok ale podczas jazdy na wyższych obrotach strasznie szarpie i tarpie. Znajomy patrzył na komputerze to był błąd czujnika przepustnicy czy chodzi o ten potencjomtetr z tyłu? Czytałem, że ustawia się na nim jakoś napięcie. mógłby ktoś opisać jak to zrobić. Z góry dzięki za odpowiedź
Re: Za małe wolne obroty TPS?
: 05 lis 2022, 07:37
A to tak ciężko googla użyć, proszę
silniki-czterocylindrowe/pierwotne-usta ... 59167.html
Pomijam już fakt że to wcale nie to musi być powodem.
: 05 lis 2022, 20:31
autor: przemekPT
Takie błędy mi pokazało
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60) 30-00- Open or Short to Plus
00515 -
00670-
00518 - Throttle Position Sensor (G69)
: 06 lis 2022, 12:57
autor: przemekPT
Podłączyłem niedziałający krokowy to są za małe obroty na jałowym ale gazu się da normalnie dać, a na działającym krokowym obroty na jałowym są normalne tyle że przy dodaniu gazu dusi się. Jak powciskam pedał parę razy to w końcu załapie że wchodzi na te obroty ale go później wraz odcina. Jeszcze te obroty na jałowym są w miarę ale jakoś chodzi jak pod delikatnym obciążeniem
: 06 lut 2023, 20:17
autor: przemekPT
Problem rozwiązany. Nieszczelność między blokiem, a kolektorem ssącym
