Średnica króćca wodnego kol. ssącego ABT 2.0
: 01 gru 2022, 20:09
autor: Lukaszmajamen
Witam, jakiej średnicy jest oryginalny króciec kolektora wodnego? Mój przerdzewiał i musiałem go wyrwać, zamówiłem drugi u tokarza na węża fi 10 wewnątrz. Auto audi 80 B4 2.0 ABT 90KM monowtrysk, ciekawe czy w VW 1.6 1.8 też jest ten sam kolektor?
Re: Średnica króćca wodnego kol. ssącego ABT 2.0
: 02 gru 2022, 07:19
autor: Leo
prawdopodobnie fi14 , tam jest taki wąż redukcyjny, łączący ten kolektor z rurą wodną, i wiem, że ten kolektor ma bardzo dziwną średnicę tego króćca. Nie szło dobrać węża pod to.
sprawdziłem w etce, tam nie ma podanego wymiaru tego króćca, ale są wymiary opasek zaciskowych, ta od strony kolektora ma zakres od 12mm a ta od strony rury wodnej ma zakres od 16mm. Myślę zatem, że rurka w kolektorze to 10mm a rura wodna to 14mm.
: 26 gru 2022, 13:35
Dobrze że tokarz zrobił mi redukcję na fi 10mm bo udało mi się zdobyć przewód w RK Niedziałek z wielkimi bólami i wygląda na to że pasuje idealnie a nawet ciasno trzeba było nasunąć na króciec kolektora ssącego. Na króćcu było zgrubienie 1 mm większe żeby przewód się nie zsuwał. Wygląda na to że wąż powinien mieć 10mm z jednej strony, a z drugiej 16mm
Wąż firmy impergom nr. 220174 Qta 1
: 26 gru 2022, 17:02
autor: maciek889
Ja jak bym miał zdjęty kolektor to bym po prostu kupił drugi z dobrym króćcem.
