[2.0 16vAce] Wystrzały przy raptownym wciśnięciu gazu
: 20 gru 2007, 11:50
autor: Pablo@
Witam wszystkich! .Mam problem! Przy raptownym wciśnięciu pedału gazu dochodzi do wystrzału wymieniłem przewody,świece ngk,filtr gazu,filtr powietrza.Proszę o poradę!
Pozdrawiam Pablo@
: 20 gru 2007, 11:57
Musisz jeszcze prawidłowo wyregulowac instalacje LPG, widocznie masz zbyt uboga mieszanke i dlatego przy depnieciu zubaza sie i dochodzi do strzału. Zależnie jaki masz typ LPG to jest mozliwośc regulacji czułości reduktora na zmiane zapotrzebowania na paliwo.
: 20 gru 2007, 11:58
autor: Danek
Po pierwsze pamiętaj o nawiasach w TAG-u.
Po drugie napisz co to za instalka LPG (dokładnie).
Po trzecie objaw wyraźnie wskazuje na zubożenie mieszanki w czasie gwałtownego przyspieszania, jak z tym walczyć to zależy od tego jaką masz instalację.
: 20 gru 2007, 12:23
autor: Pablo@
Parownik BRC,zawór Lovato .Nie mam bardzo jeszcze wprawy w pisaniu postów. Dziękuję za poradę. Pozdrawiam!
: 20 gru 2007, 12:51
autor: Danek
A sterownik, jeśli występuje? Jeśli ktoś tam zapakował I generację to nic dziwnego, że strzela. Prosiłem o dokładny opis instalacji, chcesz porady to zrób ten mały wysiłek i zajrzyj pod maskę, obejrzyj dokładnie co tam jest. Czy na wężu między reduktorem a mikserem jest tylko śruba czy może silniczek krokowy, czy może reduktor ma zintegrowany silnik krokowy (BRC robiło takie reduktory), jakiego producenta jest komputerek sterujący dawką gazu (jeśli jest) itp, itd. Napisz też ile instalacja ma przejechane i czy coś przy niej robiłeś. Jak nie masz zielonego pojęcia o co chodzi to jakiś aparat w łapki i porób fotki instalacji i jej urządzeń, zapodaj na forum i będziemy radzić, a tak to tylko z fusów można powróżyć
W każdym razie tak czy siak obawiam się, że bez regulacji pewnie się nie obejdzie.
