Przestała nagle odpalać audi 80 b4 abt
: 05 gru 2022, 18:42
autor: Arcziquattro
Witam wszystkich. Posiadam audi 80 b4 2.0 abt z lpg. Szukałem na grupie przyczyn zanim otworzyłem temat ale objawy są przeróżne. Kilka dni temu odpaliłem auto, zgasło i nie może zapalić. Uruchamia na Pb i po kilku sekundach przełącza na gaz. Słychać pompkę paliwa po przekręceniu zapłonu, iskra jest, świece suche, zmierzyłem napięcie na wtyczce hall na 1 i 3 pinie które wskazuje 11.25V na włączonym zapłonie, podmieniałem niebieski czujnik temp., bez popraw. Odłączałem klemę z aku na około 15 min na wypadek rozjechania map ecu, nie pomogło. Sprawdziłem regulator ciśnienia paliwa wtrysku, membranka cała, trzyma ciśnienie, Paliwo rozpyla, sprawdzalem to cienkim przewodem wsuwając jeden koniec w środkowy pin wtyczki hall a drugi do masy, podmieniałem przekaźniki z drugiej 80 abt. Chwilami miała ochotę załapać ale nic z tego. Proszę o porady
Re: Przestała nagle odpalać audi 80 b4 abt
: 05 gru 2022, 19:26
Arcziquattro pisze: ↑05 gru 2022, 18:42
Tutaj znachor potrzebny... Albo ksiądz...
: 05 gru 2022, 20:03
autor: Arcziquattro
Też tak uważam
: 07 gru 2022, 16:47
autor: Arcziquattro
Problem rozwiązany, zbyt mało paliwa w zbiorniku, słabe ciśnienie. Zamykam temat. Pozdrawiam
: 08 gru 2022, 01:34
autor: Krzysiek 84
Żeby na oparach jeździć , do czego to zmierza ...........
: 09 gru 2022, 08:44
autor: maciek889
Z tak szybkim przełączeniem zimnego silnika na gaz i zaraz zgaśnięciem albo zgaszeniem jest taki problem że jak elektrozawór na reduktorze przymarznie to po zgaśnięciu zalewa cały dolot gazem i wtedy już ciężko odpalić.
: 10 gru 2022, 01:00
autor: Arcziquattro
Krzysiek84 wskazówka poziomu paliwa była nieco nad rezerwą więc musi błędnie wskazywać, jeżdżę na gazie, więc benzyny nie tankuje do pełna.
: 10 gru 2022, 15:49
autor: Krzysiek 84
20 litrów w zbiorniku dobrze mieć zawsze , żeby też i pompki paliwa nie uszkodzić.
