[B4 ABT + LPG] Delikatne falowanie obrotów
: 05 gru 2022, 22:28
Jak w temacie, mam problem z lekkim falowaniem obrotów. Na komputerze to jest kwestia tak 25-50 obrotów średnio. Jest to słyszalne i nawet zauważalne na obrotomierzu, jak ktoś zwraca uwagę na takie pierdoły. Ja niestety zwracam. I wkurzają mnie.
Problem jest w sumie obecny na benzynie i gazie. Jest chyba minimalnie lepiej jak się silnik rozgrzeje, ale nie znika.
Z miejsca wykluczyłbym uszczelkę pod monowtryskiem, ponieważ ją wymieniłem. Wymieniłem też czujnik temperatury płynu chłodzącego. Generalnie interesuje mnie, czy to może być jakaś pierdoła łatwa do naprawienia, czy to jakiś grubszy temat i trzeba się z tym pogodzić (tak twierdzi mój tata, wysnuwając teorię, że to już trzeba w samym silniku rzeźbić, że pierścienie, że jakieś tam luzy, blablabla, weź to zostaw synek).
