Ciężko odpala zimna na pb
: 06 sty 2023, 21:26
autor: Arcziquattro
Witam. Mam audi 80 b4 2.0 abt (pb+lpg), auto ciężko odpala na zimno. Odpalam na pb i po dodaniu gazu przełączy na gaz, z gazu nie odpalę. Rano załóżmy odpalę, zgaśnie po sekundzie i długo kręci zanim załapie, muszę dodać gazu, odpali i początkowo nie chodzi na wszystkie gary, śmierdzi spalinami, mocno kopci, po przegazowaniu chodzi w miarę ok, gdy się nagrzeje pracuje na pb bardzo dobrze, ma moc. Napewno dużo pali benzyny. Wymieniałem czujnik niebieski, przewody napięcia. Gdy się nagrzeje odpala prawidłowo ale chodzi nie równo na benzynie, rzucą trochę silnikiem. Na gazie jest wszystko wporządku. Proszę o porady. Pozdrawiam
Re: Ciężko odpala zimna na pb
: 06 sty 2023, 22:52
autor: maciek889
Próbowałeś przed odpalaniem odłączyć akumulator na kilka-kilkanaście minut?
: 07 sty 2023, 11:02
autor: Arcziquattro
Tak, odłączałem najpierw na około pół godziny, później na całą noc. Bez poprawy
: 07 sty 2023, 14:04
autor: maciek889
To zobacz czy benzyna nie leje się z regulatora ciśnienia (to kwadratowe obok wtryskiwacza w obudowie filtra powietrza).
: 07 sty 2023, 14:46
autor: Arcziquattro
Rozbierałem to również, tam jest sitko, trochę na grupie szukałem przyczyn zanim otworzyłem temat. Regulator sprawdzony, jest ok.
: 08 sty 2023, 00:22
autor: maciek889
To pisz od razu co sprawdzałeś. Jeszcze pompa paliwa może dawać za małe ciśnienie albo parownik wypuszcza gaz po zgaszeni silnika. Ale z tym odpali i zgaśnie to częsty objaw pompy paliwa. Sondę lambda masz sprawną? Może jakby się zaadaptował przy jeździe na benzynie to by pomogło.
: 08 sty 2023, 13:50
autor: Arcziquattro
Parownik był wymieniany na nowy, czasami bywa też tak, że nie pracuje mi na gazie, wtedy podjadę trochę na benzynie i w czasie jazdy przełączam na gaz i nie zawsze odrazu ale przy którejś próbie jest ok na gazie. Bywa też że odpali na benzynie przełączy na gaz, sekundę na gazie pochodzi i zgaśnie jakby coś zamyka dopływ. Od czasu do czasu przegonię na benzynie to jest wszytko dobrze gdy ciepła, ma moc, nic nie przerywa. Najgorzej na zimnym
: 10 sty 2023, 22:09
autor: Arcziquattro
maciek889 prawdopodobnie puszcza gaz w dolot po zgaszeniu silnika, zrobiłem test i po trasie zanim zgasiłem auto, przełączyłem na benzynę. Po kilku godzinach postoju gdy silnik już wystygł odpaliłem na benzynie i zapala prawidłowo. Gasząc na gazie zalewa go i jest problem z uruchomieniem, długo kręci i mocno dymi żeby to przepalić. Udam się z tym do gazownika. Dzięki za wszelkie pomocne wskazówki. Pozdrawiam
