[2.0]ABK Przepływomierz
: 12 sty 2023, 23:15
autor: bary6798
Witam,
tradycyjnie strzał w dolot na lpg i mam przepływomierz do wymiany, kupiłem autko latem i po miesiącu miałem cofke, od tamtej pory nie jeżdze na gazie ale zimą jak nim jechałem to dawał z siebie nadmierne ilości dymu, jak powąchałem spaliny to wyczułem benzyne, zalewa go. i teraz mam do Was pytanie, czy udało się komuś znaleźć miejsce gdzie mogę dostać tą przepływke? 0280202130, 037906301C, wiem że są allegro i ali po 300zł ale to albo używki albo chińczyki. Jeżeli ktoś ma jakieś info o dostępności to niech da znać, a ja będę próbował sie kontaktować z boschem albo serwisem audi w niemczech czy gdzieś jeszcze nie mają takiego na magazynie
Re: [2.0]ABK Przepływomierz
: 13 sty 2023, 00:07
autor: maciek889
chyba do audi 80 to już ASO nie będzie miało części. A jak zamierzasz wydać 4 cyfrową sumę na przepływomierz to może zmień lpg na sekwencyjne aby znów ci nie rozwaliło przepływomierza.
: 14 sty 2023, 15:49
autor: bary6798
maciek889 pisze: ↑13 sty 2023, 00:07
już od kilku miesięcy nie jezdze na lpg i mam zamiar go wywalić z auta, to że ASO w polsce nie ma czesci to wiem akurat, ale może w niemczech to inaczej wygląda, tam inaczej traktują wsparcie dla klienta
: 14 sty 2023, 16:17
autor: maciek889
Właśnie Audi ma najbiedniejszą ofertę dla starych samochodów. Jest jeszcze oficjalny sklep:
https://shops.audi.com/en_GB/web/tradition
: 15 sty 2023, 16:42
autor: h/k
Wywal tylko spod maski gaz - za elektrozaworem do miksera, ogarnij benzynę na tip-top, załóż dobrą sekwencję z porządnym zestrojeniem w fachowym warsztacie i wrzuceniem odpalania kilka sekund na benzynie i ciesz się tanią jazdą.
Instalacja Stag 4 lub równoważna z przyzwoitymi szybkimi wtryskami nawet na nowych częściach nie wyjdzie drogo jeśli już jest LPG w dowodzie.
: 16 sty 2023, 22:08
autor: bary6798
h/k pisze: ↑15 sty 2023, 17:18
nie porzebuje taniej jazdy od kiedy jeżdże na taryfie i mam firmowe auto, narazie chce doprowadzić audi do porządku, a na drodze do tego stoi mi przeplywka... i btw, żeby ogranąc benzyne na tiptop to musze przeplywomierz najpierw jakiś ogarnąć
: 17 sty 2023, 09:23
autor: h/k
Cóż... w takim razie pozostaje tylko sprawny używany przepływomierz, niestety mimo tego potrafi się potencjometr wytrzeć nawet dość prędko, tak ja miałem. Szczęśliwie jeśli ktoś nie grzebał już, to starczy rozmontować, zrobić "fasolki" tak by ślizgacz pracował na nie ruszonej dotąd powierzchni i złożyć na specjalny silikon (u mnie Dirko). Dodatkowo ja dorzuciłem porcjè białego smaru na ścieżkę, by tym razem posłużył dluzej.
Nie wiem czy zamiennie z TDI przeplywomierz podejdzie po zmianie naciągu sprężyny lub jej samej, na pewno do sprawdzenia charakterystyka potencjometru (zdejmiesz ją omomierzem), no i ten maleńki układ musiałbyś porównać przy samym złączu czy to samo.
Żeby wziąć samą plytkę od TDI to wystarczy porównać rezystancje w punktach (wspomniana charakterystyka) i konstrukcję.
: 17 sty 2023, 10:56
autor: bary6798
h/k pisze: ↑17 sty 2023, 09:23
dzięki za pomoc, pewnie skończy się na używce
: 02 lut 2023, 08:20
autor: dzikx
Można też próbować przejść na nowszy typ jak z TDI czy audi z silnikiem ada. Kiedyś można było znaleźć takie rzeczy jak to zrobić.
A tak mam przepływke klapowa która leży z motoru 2e oraz z tdi.
: 06 lut 2023, 10:42
autor: maciek889
Ja już jakiś czas myślę czy nie napisać na arduino "translatora" dla przepływomierza z gorącym drutem na ten z ABK. Tylko nie mam żadnego ABK pod ręką aby prowadzić testy. Gdzieś u ruskich były gotowe płytki do takiej konwersji. Ewentualnie na próbę aby było szybciej i łatwiej oraz drożej spróbować ecumasterem det3 a później stworzoną konwersje przepisać na arduino z modułem wyjścia analogowego aby było taniej.
Chyba że by się okazało że jednak mocno różni się zachowanie jednego i drugiego typu przepływomierza np. przy raptownym dodaniu gazu. Pewnie też ABK ma korekty po temperaturze dla, bo klapkowy VAF mierzy objętość przepływu powietrza a MAF (ten z gorącym drutem) mierzy masę powietrza. Choć zawsze można by dopisać korygowanie po temperaturze (choć może być trudno znaleźć odpowiednie wartości).
Kiedyś próbowałem zrobić w ABK konwersje przepływomierz na map sensor ale jak to przy takich konwersjach problemem było dławienie po nagłym dodaniu gazu. Przepływomierz generuje skok sygnału gdy nagle dużo powietrza musi wpaść do kolektora aby wyrównać ciśnienie a po wyrównaniu sygnał opada. A map sensor nie rejestruje tego skoku przez co sterownik nie podaje paliwa na nagłe przyspieszanie.
: 10 kwie 2023, 21:00
autor: h/k
Dodatkowo ja dorzuciłem porcję białego smaru na ścieżkę, by tym razem posłużył dluzej.
Poprawka, nie warto. Ostatnio potencjometr wymieniłem po niestety niedużym przebiegu i wyglądało na to, że ze smaru i wycierającego się materiału ścieżki zrobiła się pasta ścierna.
Złożyłem na sucho, wyregulowałem i tyle.
: 11 kwie 2023, 09:32
autor: cyssiek
cześć,
przełóż bebechy z Twojej do tej z TDI - zostaje igła i wtyczka z TDI, płytka i sprezyna z ABK. Smiga, potwierdzone info (gdyż smiga pod moją prywatną maską)
