Ustawienie walka rozrządu pomoc
: 04 mar 2023, 18:03
Witam , mam mała zagwostke z audi 80 1.6 silnik RN
Wymieniłem simmer na wale od strony koła prasowego i chciałem na zicher ustawić sobie rozrząd i tu jest mały problem ponieważ koło walka oraz koło pośrednie są napisami w kierunku silnika czy tak ma być w tym modelu ? Znaki tzn kropki są po swych stronach kół , po ustawieniu wału na okienko znak 0 wałek mam w takiej pozycji jak na zdjęciu i tez nie zgadza mi się palec rozdzielacza prosiłbym o jakaś pomoc jak ma wyglądać wałek w pozycji do montażu paska
