[80 B3 1.8] gaśnie
: 29 lis 2006, 00:32
autor: rafaolo
witam wszystkich
ostatnio ujeżdżam audi B3,i ma ono taką przypadłość -jade sobie i ni z tego ni z owego gaśnie np na środku skrzyżowania,i nie odpala mad.gif [ sprawdzałem -brak iskry] minie troszke czasu i jest wszystko ok pali i jedzie dalej,ki diabeł? a silniczek 1.8 bez gazu.Dzięki za
odpowiedzi
: 30 lis 2006, 20:28
autor: koko
siema. miałem kiedyś podobny problem w swojej wcześniejszej B3 tylko ze ona była 1,6 +GAZ na jakimś gażniku elektronicznym(nie wypał jak siema) i miałem podobny problem do opisanego przez Ciebie.Po długiej drodze doszedłem iz przyczyną tego całego zamieszania był silniczek krokowy -który pracował ale nie tak jak powinien. po wymianie silniczka na nowy problem znikną. ale to jeszcze nie wszystko ostatnio nabyłem b4 na jedno punktowym wtrysku i tez pojawił sie problem "gaśnięcia" . Również po długiej drodze doszedłem iz przyczyna była padnieta Sonda Lambda-od tamtej pory chodzi jak PSZCZUŁKA :mrgreen: pozdrawiam
Re: B3 gaśnie
: 01 gru 2006, 18:39
autor: szogun0
rafaolo pisze:witam wszystkich
odpowiedzi
Jakie masz oznaczenie silnika. Generalnie w audi przede wszystkim odpowiedzialne za takie czary są: padająca cewka zapłonowa lub padający czujnik Halla. Czasem, zależnie od modelu silnika może to być moduł zapłonowy na słupku.
: 02 gru 2006, 21:02
autor: rafaolo
podejrzewam Halla,oznaczenia sprawdze w poniedziałek i podam
[ Dodano: 2006-12-05, 00:13 ]
i tak: sprawdziliśmy miernikiem aparat i nic nie pokazało(walnięty aparat)-wymieniony i nic nie pali,cewka sprawdzona i nawet druga podłączona i nic NIE PALI,podmieniony moduł i jw wszystko podłączane osobno i razem , na koniec sprawdziliśmy jeszcze raz cewke do przewodu świeca na mase i dzieje sie takie dziwo-przy tzw.gaszeniu przeskakuje iskra a w trakcie kręcenia nie ma jej koleżce szczena spadła i całej reszcie też może ktoś sie spotkał z takim dziwnym objawem? pozdrawiam
a prąd jest ,masa też czyli niby ok
ps;tak sie wqr... że zapomniałem sprawdzić nr
: 03 lut 2007, 22:38
autor: edex42
prosze powiedzcie gdzie znaleść (dokładnie ) moduł zapłonu w b3 bo już mnie trafia :evil:
: 04 lut 2007, 12:59
autor: goldwinger
z przodu od strony kierowcy przy słupku należy zdjąć plastykowy boczek
przykręcony jest do nadwozia
: 04 lut 2007, 20:18
autor: edex42
dziękuje goldwinger sprawdze i dam znać
[ Dodano: 2007-02-07, 16:26 ]
odpowiedzi
ja tam odrazu wymienił bym moduł zapłonu sam to przerabiałem kurde mele pozdro
