[80 B4 2.0 16V ACE] Słabe chłodzenie silnika
: 05 lut 2007, 09:13
autor: PABLO
Zauważyłem ostatnio, że podczas jazdy silnik bardzo szybko sie nagrzewa. Podczas postoju (np. na światłach) temperatura dochodzi do ok 100 stopni, i zapala się lampka ciśnienia oleju. Dodam że mam odłaczoną nagrzewnicę. Nie wiem w czym tkwi przyczyna. Proszę o pomoc.
: 05 lut 2007, 13:14
autor: mrx1983
moze termostat sie popsul i nie otwiera duzego obiegu...
: 10 lut 2007, 16:07
autor: PABLO
No może i tak.
Tak sobie pomyślałem czy przyczyną może być również uszkodzona pompa wody. Ale dzięki. Zaczne od termostatu... Tylko jak to sprawdzić. A może wymienić na nowy. Bo chyba to nie jest drogie
: 10 lut 2007, 18:00
autor: mrx1983
do chlodnicy ida dwie duze rury....
na poczatku powinna byc ciepla ta gorna a ta dolna zimna...
przy 87 stopniach powinien sie otworzyc termostat i powinna sie zaczac robic ciepla tez i dolna rura...
