[ 80 B4 2.0 ABT LPG] Gasnie przy max skrecie
: 24 gru 2007, 19:31
autor: Bola
Mam B4 2.0 ABT z LPG i pewien problem
Przy mex skrecie kolami maleja obroty az w koncu silnik gasnie
Dzieje sie tak przy postoju jak i podczas jazdy obojetne w ktora strone skrece kolami
Nie mam pomyslu co to moze byc. Czy ma ktos podobne objawy albo pomysl co to bedzie?
Jak temu zaradzic?
: 24 gru 2007, 19:41
autor: audicom1
viewtopic.php?t=10411
-poczytaj ten temat-objawy w czasie jazdy
-zmień nazwę tematu [stosuj TAGi]-administratorzy bacznie obserwują i się przyczepią
-a co do gaśniecia w czasie postoju to czy przypadkiem nie masz zatartej pompy wspomogania która poprzez pasek klinowy nie zatrzymuje wału?
: 24 gru 2007, 19:43
autor: Kokolino
audicom1 pisze:viewtopic.php?t=10411
Zgadza się.
A czy to się dzieje na gazie czy paliwie czy natym i na tym?
Bo jak tylko na gazie to wina gdzieś w parowniku.
: 24 gru 2007, 20:58
autor: czarekj
Pompa wspomagania tłoczy jak najbardziej prawidłowo.
Nie mniej jednak trzeba ją rozebrać, gdyż zaciął się zaworek nadmiarowy ciśnienia oleju i pompa tłoczy ponad ustaloną górną granicę.
Nie skręcaj kołami na maks. dopóki nie naprawisz pompy, gdyż może pęknąć wysokocisnieniowy przewód gumowy, który tani nie jest.
