Witam. Mam ostatnio taki problem: rozładował mi się akumulator i go wyjąłem z samochodu. Po naładowaniu i wsadzeniu na miejsce, audi po odpaleniu ma wysokie obroty. Co prawda nie mam obrotomierza i nie wiem jakiej wielkości są ale słyszę że są dużo wyższe niż wcześniej i ta sama sytuacja ma miejsce na zimnym jak i na ciepłym silniku. Czy po odłączeniu akumulatora coś się mogło rozregulować?
: 26 gru 2007, 21:36
autor: madazaw
Cze, sprwdz dokładnie czy odłączając i podłączając baterie nie zsunąłeś jakiegoś przewodu podciśnienia lub kostki elektrycznej, bo wygląda to ewidentnie na "lewe powietrze". Zobacz jeszcze w jakim stanie jest podstawa wtrysku i czy nastawnik przepustnicy sie nie zawiesił w jakiejś marnej pozie.
[ Dodano: 2007-12-26, 21:37 ]
posłuchaj dokładnie okolic wtrysku czy nic tam podejrzanie nie syczy i nie zaciąga lewego powietrza
: 27 gru 2007, 07:21
autor: Luken66
Ok dzisiaj wszystko dokładnie sprawdzę dzisiaj.
: 27 gru 2007, 19:08
autor: Kokolino
Zobacz jeszcze przewód od serwa ten czarny. Przy wyciąganiu akumulatora łatwo o niego zahaczyć i przez przypadek zrobić nieszczelność na układzie wpomagania hamulcy. Sam tak zrobiłem u siebie bo opaska słabo trzymała. Reszte tak jak opisał kolega.
: 29 gru 2007, 00:29
autor: Luken66
Dzisiaj sprawdzałem i niby wszystkie przewody są ok. Zauważyłem że obroty się stabilizują po zatkaniu przewodu, który wchodzi od dołu w tą dyszę zaznaczoną na rysunku. Ten przewód zasysa powietrze i po jego zatkaniu obroty spadają i się stabilizują. Wie ktoś może co to może być?
: 29 gru 2007, 23:06
autor: czarekj
To jest regulator temperatury zasysanego powietrza. Przez niego powinno przepływać powietrze i nie należy go zatykać, ale skoro u Ciebie zatkanie ma wpływ na pracę w sposób jaki opisałeś to poszukaj koniecznie dopływu "lewego powietrza". Być może masz uszkodzoną gume w podstawie wtrysku.
Sprawdź też siłownik klapy regulacji temperatury, być może membrana jest w nim uszkodzona.
: 30 gru 2007, 10:20
autor: Luken66
A jeszcze takie pytanko: czy silniczek krokowy jest podpięty do jakiegoś bezpiecznika albo przekaźnika?
